查看: 23810|回复: 34
切削液的浓度对机械加工有什么影响?
发表于 2010-8-5 21:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好哦!9 L% b% A$ Y- U
     大家都知道在机械加工过程中,切削液的作用主要有4种,润滑、水洗、冷却,防锈,然而切削液的浓度确, R9 D: X4 W5 i6 }7 `8 N0 k
经常被忽视掉。往往员工都是靠经验来配比切削液的浓度,而且有的工艺文件也没有相应的要求。所以有几个问题+ B( k! P! N+ F! z+ |( L
想和大家一起讨论下,还请大家多多指教哦!0 `  O/ v6 F) q2 {8 |
1.切削液的浓度对机械加工有什么影响?(主要是在数控加工中心上)- f: W% m8 A* X# O8 D+ |' M
2.切削液的浓度针对不同的零件材料如何进行配比呢?是否有个大概的规律?  n( W7 K* K9 Y0 q2 Q- n6 \3 m
3.是否有更好的方式对切削液的浓度进行测定?(目前准备采用折光仪进行浓度的测定)7 H8 n6 }7 Z- C  r+ b% @0 F
4.大家的工艺文件上是否有切削液浓度的要求?0 P5 B, x0 \4 n2 M) ?
& ?5 I% F# o; U. y2 Q" y" y" V. n希望大家一起交流,谢谢!
发表于 2010-8-5 22:06:53 | 显示全部楼层
帮忙顶一下 也出点力……
发表于 2010-8-7 03:25:25 | 显示全部楼层
不懂就不要抢沙发,本人对切削液是真一点没有接触到。我们单位都是干切削。谁有详细点的关于切削液的知识,发一个。要免费的
 楼主| 发表于 2010-8-7 15:00:27 | 显示全部楼层
是啊,有哪位大虾指点下啊。
发表于 2010-8-7 18:32:56 | 显示全部楼层
不是太懂,随便说说:3 U# x" B0 _7 J# }
1:对加工粗糙度,冷却速度,防锈什么都有影响,还有一个就是切削液的自身的使用寿命也和比例(主要是细菌的生长)有关系,具体数据你可以去咨询切削液的生产厂家,他们都有这方面的数据,如:castrol公司。/ R, L2 a( k( H# v! m: {- m" ?; @; E
2:一般就用一个大概的比例就好了。咱又不是搞卫星。* n' c0 A% B' c& x0 j' [! A8 X9 ~: }
3:听说试纸也不错。
* s$ ^3 E* I% _& @1 J# Q# [4:别人的不知道,反正我们的是没有。
发表于 2010-8-7 18:36:08 | 显示全部楼层
对了,那个试纸是用的进口的,有点贵。后面熟悉了就没用过了。如果你们需求量多,就叫切削液的供应商喊几个技术员来个技术宣讲。
 楼主| 发表于 2010-8-8 22:45:53 | 显示全部楼层
回复 5# iamqi谢谢哦
发表于 2010-8-9 03:13:41 | 显示全部楼层
1.切削液的浓度对机械加工有什么影响& E& `- w' Q0 }/ ?9 c' e
. S5 _/ q* {) u& Z+ e
润滑、水洗、冷却,防锈  [$ Y; X9 n% c& z8 `. v' E7 o
7 ~5 n, E2 T# b, v2 _* ~* c
& ^  @' W; o4 J: X/ q2.切削液的浓度针对不同的零件材料如何进行配比呢?
. ?" b9 V' ~1 x& l7 J) y" R
. B& m3 k6 {  {% z) V2 a! ]3 o' l& m( v  ^. Y
根据零件的硬度和材料有关。比如易锈的,浓度应该偏高。
* y$ Z$ @: F. g& W2 R2 S$ w1 @( p1 W# e" G1 J- y  u
3.是否有更好的方式对切削液的浓度进行测定?7 \: p4 H/ F% ]7 X
8 P9 E% E5 h2 {! C3 M
* P* }: L! L. @; n8 d/ A比较光学测定,好像试纸测定成本会便宜很多。。。。+ S$ S; M: `) d
5 t$ B' p4 ^$ e: C. P3 p: [
/ ?4 P0 {; s, _+ _
4.大家的工艺文件上是否有切削液浓度的要求?4 F3 m4 ]# s7 s& k! Q, m) T% ]6 N
; i& T5 D$ C, |& d7 ]' |- h" b4 j  Y" q% t
国内没见过,国外有见过切削液使用手册之类的东东。。。而且是技术员配定非操作者来配+ c/ k( S0 W0 W6 w" h
( z, j% X7 E' m+ u" B个人经验,慎重参考。
 楼主| 发表于 2010-8-9 20:39:37 | 显示全部楼层
回复 8# zhangxun412
+ u, F( U$ r, q* r4 o1 i, H+ l
$ E# h# W% y9 F
1 H7 P4 h( H* l  X. p% O0 n    谢谢哦!
发表于 2010-8-23 20:43:07 | 显示全部楼层
一般的浓度是0.3-0.8之间,我们一般都是按1:15的比例还兑,用油水测量仪来测。
GMT+8, 2025-2-22 21:41 , Processed in 0.055006 second(s), 14 queries , Gzip On.
