查看: 9143|回复: 10
铣出的齿轮齿面有鱼鳞纹!南京产Y3180滚齿机
发表于 2010-8-5 17:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,
! B/ {% r6 a9 I4 P+ F' q6 R. y; ~# f( ]: l& }/ d. M$ h5 a
我的南京产Y3180滚齿机不知什么原因最近铣出的齿轮齿面有鱼鳞纹,一个坑一个坑的,铜轮尤为严重。以前加工六个模数的打快转速能避免,最近把速度调快也不行,加工5个模数的还可以,不知是什么原因,请各位大虾帮忙解决!
发表于 2010-8-5 19:37:57 | 显示全部楼层
可能是刀架里的圆锥滚子轴承坏了,滚齿机在吃料时,找一把长的木柄改刀,改刀的刀头帖在刀架牙箱上,耳朵帖在改刀柄上听轴承的声音,发生出咔咔声,轴承的滚柱剥落。
4 }% D' \! P2 n5 P" u检查一下主轴铜瓦的配合间隙。如果铜瓦以前缺油咬死过的,瓦肯定是拉了,一定要配刮,小托架与刀杆锥套的拉触班点(70%就是正常的)。
 楼主| 发表于 2010-8-8 07:07:16 | 显示全部楼层
回复 2# 杨善梅
8 e6 R- \" V" C3 y/ ^- S. E) j: N8 P7 d  l) z3 D' Y
) _" s; ?* z, E- E
    您好,这个现象会不会和主轴上的推力轴承有关是不是锁母松了的缘故,以前记得床子也出现过类似毛病,但是啃印是不均匀的,只在某一部分。另外和刀架里的锥齿轮的磨损程度是否有关。床子转速低的时候有规则的咣咣的声音,转速高的时候轻一些,是否与主轴有关。谢谢期待您的回复!
发表于 2010-8-8 08:06:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨善梅 于 2010-8-8 08:16 编辑   Q- G5 a5 y$ B
: W& w4 z+ ]1 M+ s6 ~( _% o% Y' E南二滚齿机刀架里的圆锥滚子轴承坏了就是这样,刀子吃料时发出的声音很响。
$ P. ~; G5 F/ }8 j1 h检查主轴与轴瓦的配合间隙,本机床主轴不是自动加油,如果以前有缺油抱死过的,铜瓦肯定是拉了,造成接触面不平,做出的齿轮齿面振纹很大。如果是正常的磨损,可以通过修磨垫片调整主轴间隙,调整时按说明书上所给的比例修磨垫片。修得过多,主轴要卡死的。
# \8 g9 w/ G1 M. E- {1 r4 U" A4 i& x牙箱里的圆锥滚子轴承坏所造成的肯齿是一块一块的,而主轴造成的是很均匀的振纹。牙箱里滚子轴承上不是用并帽调整间隙的,是通过油封盖上的止口和单独一块垫片去固定圆锥滚子轴承的,这个一般很少调的,发现这里的间隙大的话,轴承得更换了。
& s  R+ N1 y6 B& x, m- F$ m% s' U刀架前面固定刀杆的小托架重点检查,这个是最易坏了,里面的铜瓦一旦进了铁屑就要被拉掉。涂上红丹检查接触班点。不得低于70%。小托架接触不好也会出现齿面振纹的。
发表于 2010-8-8 12:39:23 | 显示全部楼层
刀具有跳动 检查相关部件  消除刀具跳动即可!!
这句话才经典  发表于 2013-5-25 15:16
 楼主| 发表于 2010-8-9 19:41:27 | 显示全部楼层
回复 4# 杨善梅
2 V. D& Q0 b; q  E/ X( l' V; q9 B0 ?$ c: t  R
- Q$ V/ M0 q( T
不忙的时候各处大检查一下,现在还能用,非常感谢您的回复。吃刀量越大,啃印越轻。特别忙先凑合干吧。
 楼主| 发表于 2010-8-9 19:44:48 | 显示全部楼层
回复 5# 深圳龙九 " u) o$ O' I4 s7 u6 _5 k2 a% j3 B+ E
9 y, _* n' z: e" B3 @1 L
7 u# a' H5 O  r, y4 q6 u( r' j
    谢谢您的参与和解答!
发表于 2010-8-9 20:11:19 | 显示全部楼层
回复  杨善梅 ; r/ D" H0 u  M# b
" d; d( D2 \8 Z6 b
4 |) Z3 F* @! F
不忙的时候各处大检查一下,现在还能用,非常感谢您的回复。吃刀量越大,啃印越轻。特别 .... V0 ~- O; P& V% ?& t. i; ?# ~% Z
岚冰 发表于 2010-8-9 19:41
/ A% j; q5 Y: c. f& E" v7 V# R' j  f
2 y3 v3 N& ~0 Q: m4 ]' z1 E  T6 V3 a
* w$ W( Q2 y8 c1 u. L7 N* W
    重庆话叫:擦烂污!
发表于 2010-8-10 17:29:08 | 显示全部楼层
工作台和蜗杆的间隙好不好
发表于 2010-8-10 21:23:10 | 显示全部楼层
回复 4# 杨善梅 4 @6 l! X+ F) e4 \$ j
) a8 g# \) ~; G) Q* V+ B6 ^3 n! v) g* r! S. T. R5 R4 i1 t1 |) |6 l8 W9 S9 q
8 s; Z: `) ]: g/ w% ?4 E: z0 q7 M, x/ \8 a0 @, {不忙的时候各处大检查一下,现在还能用,非常感谢您的回复。吃刀量越大,啃印越轻。特别忙先凑合干吧。
' H& ~& x; T( Z* ~( \. y( c
) @7 Z$ O. N+ Z" o- m. R+ u- n- ]等到不能干的时候再搞,无非是全换,也没什么的。
GMT+8, 2024-11-25 10:09 , Processed in 0.059185 second(s), 17 queries , Gzip On.
