查看: 1970|回复: 0
钢丝螺套有什么用途?怎样安装?
发表于 2010-8-5 10:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝螺套的七大优点
    1、自由状态的钢丝螺套直径比其欲装入的螺孔直径稍大,装配时通过安装扳手螺纹引导圈使钢丝螺套受扭力预压缩从而直径变小,旋入预先用钢丝螺套专用丝锥攻好的内螺孔中,装好以后,钢丝螺套产生类似弹簧膨胀的作用,牢固地固定在螺纹孔内,不会随螺钉的运动而运动。
    2、增加螺纹连接的承载能力和疲劳强度:钢丝螺套使螺钉与安装钢丝螺套的内螺纹底孔之间形成弹性连接,因而有效消除了内外螺纹之间的螺距和牙型半角误差,可在规定的长度上使每圈螺纹上的负荷均匀分布,从而增强了内螺纹强度,并能减振,因此可以提高零件螺纹连接的抗疲劳强度。
   3、耐磨:钢丝螺套由极硬的冷轧不锈钢丝绕制而成,旋合面硬度可达HRC4350,似镜的表面(精度可达24μm)减少了磨擦和磨损,可使螺钉上由于磨擦而产生的扭力减少90%,从而用最小的旋紧螺钉力矩得到最大予紧力矩和螺钉拉力,防止螺钉松脱,使各种材质与等级的螺钉处于最佳使用状态。
    4、锁紧型钢丝螺套能把螺钉锁紧在钢丝螺套安装后形成的螺纹孔中,在受振和冲击时,可使螺钉不致松扣脱落,比通常锁紧装置工艺性能好。具有恢复能力的锁紧型螺套允许多次拆装而不降低螺纹的扭矩,使其具有较高的再使用性。
    5、耐腐蚀:由于不锈钢螺套优良的抗腐蚀性能使之在绝大多数材料和通常环境条件下确保其适用性,使使用钢丝螺套的组合件不会锈结滞住。
    6、省料:与不装钢丝螺套内螺纹相比,在同样的强度条件下,使用钢丝螺套后,为了尽可能好的利用屈服极限,可选用尺寸较小,强度较高的螺钉,这样就最大限度地节约材料,减轻重量和缩小体积。
    7、可最大限度地加大设计柔性,拓宽设计选型范围,简化设计结构和装配,例:可取代螺栓螺母联接方式使之更为简单。
长岭金属致力于钢丝螺套的研制开发!高质量和优质的全方位服务竭诚满足您的需求!
GMT+8, 2025-2-25 02:58 , Processed in 0.052365 second(s), 16 queries , Gzip On.
