查看: 4187|回复: 10
金属材料的性能、检验及铸造
发表于 2010-8-4 22:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-5 08:40:37 | 显示全部楼层
文字格式,代楼主帖出来吧!
2 K$ p6 s3 n, ?& i------------------------------------
* v; M/ |; ~# S4 h$ J金属材料的性能、检验及铸造( c' L% A. t  a
金属材料性能
3 F- ], H: D. j9 n为更合理使用金属材料,充分发挥其作用,必须掌握各种金属材料制成的零、构件在正常工作情况下应具备的性能(使用性能)及其在冷热加工过程中材料应具备的性能(工艺性能)。   f& a+ c/ w& K/ Z* _6 J) L
  材料的使用性能包括物理性能(如比重、熔点、导电性、导热性、热膨胀性、磁性等)、化学性能(耐用腐蚀性、抗氧化性),力学性能也叫机械性能。 0 C! T- R5 X2 v8 Z/ R- Z+ q8 s5 q/ `
  材料的工艺性能指材料适应冷、热加工方法的能力。 3 Y1 h( r6 M% k* Q9 B
  (一)、机械性能
8 l; _1 g( R- @) d  机械性能是指金属材料在外力作用下所表现出来的特性。
" Z0 A1 I2 i, Q: h* V# a) k& `  1 、强度:材料在外力(载荷)作用下,抵抗变形和断裂的能力。材料单位面积受载荷称应力。
* F3 W  p; t5 d2 z& \' F7 \  2 、屈服点( бs ):称屈服强度,指材料在拉抻过程中,材料所受应力达到某一临界值时,载荷不再增加变形却继续增加或产生 0.2%L 。时应力值,单位用牛顿 / 毫米 2 ( N/mm2 )表示。 * @+ w" Z4 w; R1 _8 r" r  n7 u% N! ?  x
  3 、抗拉强度( бb )也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值。单位用牛顿 / 毫米 2 ( N/mm2 )表示。 # _, D1 w. W/ w9 A7 |8 n8 k
  4 、延伸率( δ ):材料在拉伸断裂后,总伸长与原始标距长度的百分比。 . G- D' B. O- u" P7 @, ]: J1 Z
  5 、断面收缩率( Ψ )材料在拉伸断裂后、断面最大缩小面积与原断面积百分比。
2 p) t, U( J7 e  6 、硬度:指材料抵抗其它更硬物压力其表面的能力,常用硬度按其范围测定分布氏硬度( HBS 、 HBW )和洛氏硬度( HKA 、 HKB 、 HRC ) " ^# u3 u3 J7 R1 C7 m- C9 D2 A
  7 、冲击韧性( Ak ):材料抵抗冲击载荷的能力,单位为焦耳 / 厘米 2 ( J/cm2 ) .
发表于 2010-8-5 08:42:41 | 显示全部楼层
: J, l$ X& z9 k' m3 o! ~; T; ]4 k& z; T" T! i8 r  Q
(二)、工艺性能6 d9 l) h# X$ O  [) G1 I
指材料承受各种加工、处理的能力的那些性能。
1 Z; L$ X+ B. |: B; f- S- x* a' x8
、铸造性能:指金属或合金是否适合铸造的一些工艺性能,主要包括流性能、充满铸模能力;收缩性、铸件凝固时体积收缩的能力;偏析指化学成分不均性。7 R- U, n3 x1 V1 v* z9 n+ u1 Q
9
、焊接性能:指金属材料通过加热或加热和加压焊接方法,把两个或两个以上金属材料焊接到一起,接口处能满足使用目的的特性。
& P2 L' v! b; t, ^  o10
、顶气段性能:指金属材料能承授予顶锻而不破裂的性能。
" O& K6 g0 I3 I. Q11
、冷弯性能:指金属材料在常温下能承受弯曲而不破裂性能。弯曲程度一般用弯曲角度α (外角)或弯心直径d 对材料厚度a 的比值表示,a 愈大或d/a 愈小,则材料的冷弯性愈好。* w1 h1 P' P, Z6 ]
12
、冲压性能:金属材料承受冲压变形加工而不破裂的能力。在常温进行冲压叫冷冲压。检验方法用杯突试验进行检验。
% G8 B/ G2 X8 {5 ]' I: [/ p. k13
、锻造性能:金属材料在锻压加工中能承受塑性变形而不破裂的能力。9 M% Z" O, I7 f9 V4 E9 j* C. w3 v
(三)、化学性能
1 w9 ^4 k$ u0 k5 [& ~) v0 J指金属材料与周围介质扫触时抵抗发生化学或电化学反应的性能。
! [! u! [9 n8 C% {7 U14
、耐腐蚀性:指金属材料抵抗各种介质侵蚀的能力。
; l1 q, F) A& u( m" F6 _' e6 F15
、抗氧化性:指金属材料在高温下,抵抗产生氧化皮能力。/ C. L* L% T8 R1 o# z) T
金属材料的检验
5 O' D7 Y9 z6 S9 W1 P金属材料属于冶金产品,从事金属材料生产、订货、运输、使用、保管和检验必须依据统一的技术标准-- 冶金产品标准。对从事金属材料的工作人员必须掌握标准的有关内容。, [2 E; V; P) B+ M: a+ U/ O! ?
我国冶金产品使用的标准为国家标准(代号为" 国标"GB"" )、部标(冶金工业部标准 "YB" 、一机部标准 "JB" 等、)企业标准三级。
发表于 2010-8-5 08:45:35 | 显示全部楼层
(一) 包装检验 # q; x9 M  \3 C
  根据金属材料的种类、形状、尺寸、精度、防腐而定。 # o# N) r" y# U6 D$ K% l1 m. m% z, f
  1 . 散装:即无包装、揩锭、块(不怕腐蚀、不贵重)、大型钢材(大型钢、厚钢板、钢轨)、生铁等。
5 f3 q+ t) h2 B4 G6 y+ `& s3 Q  2 . 成捆:指尺寸较小、腐蚀对使用影响不大,如中小型钢、管钢、线材、薄板等。
) P1 {% |0 [8 H1 p4 p9 q  3 . 成箱(桶):指防腐蚀、小、薄产品,如马口铁、硅钢片、镁锭等。 " X$ r3 F! T& N, `8 p7 S8 c
  4 . 成轴:指线、钢丝绳、钢绞线等。
% _8 R: `1 l1 K! r对捆箱、轴包装产品应首先检查包装是否完整。
' s8 A& D3 C8 U" {5 E$ a1 b5 J3 q(二) 标志检验
4 B2 P9 G% C4 H- b: Z! E8 h  标志是区别材料的材质、规格的标志,主要说明供方名称、牌号、检验批号、规格、尺寸、级别、净重等。标志有;
! o8 ]# A+ Q) p7 ~1 c  5 . 涂色:在金属材料的端面,端部涂上各种颜色的油漆,主要用于钢材、生铁、有色原料等。
) C" [$ ]' J: O0 D2 M) n0 c  6 . 打印:在金属材料规定的部位(端面、端部)打钢印或喷漆的方法,说明材料的牌号、规格、标准号等。主要用于中厚板、型材、有色材等。 / i' A6 E# S- _! G
  7 . 挂牌:成捆、成箱、成轴等金属材料在外面挂牌说明其牌号、尺寸、重量、标准号、供方等。
9 u4 y) q' ~) O1 d  ]  金属材料的标志检验时要认真辨认,在运输、保管等过程中要妥善保护。
& Y/ [( r4 F7 N/ }(三) 规格尺寸的检验
% V- c. Y6 ]$ _, g8 R  规格尺寸指金属材料主要部位(长、宽、厚、直径等)的公称尺寸。 . `% A2 ~  h* T7 \4 b$ P9 A+ V
  8 . 公称尺寸(名义尺寸):是人们在生产中想得到的理想尺寸,但它与实际尺寸有一定差距。
: Y' x/ E* P" Y  9 . 尺寸偏差:实际尺寸与公称尺寸之差值叫尺寸偏差。大于公称尺寸叫正偏差,小于公称尺寸叫负偏差。在标准规定范围之内叫允许偏差,超过范围叫尺寸超差,超差属于不合格品。
) X" A$ |1 u. h  10 . 精度等级:金属材料的尺寸允许偏差规定了几种范围,并按尺寸允许偏差大 小不同划为若干等级叫精度等级,精度等级分普通、较高、高级等。
' X  Z5 @* l9 x/ _3 W- u  11 . 交货长度(宽度):是金属材料交货主要尺寸,指金属材料交货时应具有的长(宽)度规格。 * [  N& p7 Q5 E2 `3 z' B7 u
  12 . 通常长度(不定尺长度):对长度不作一定的规定,但必须在一个规定的长度范围内(按品种不同,长度不一样,根据部、厂定)。
: P0 n  b- r+ ^+ B- B3 z  13 . 短尺(窄尺):长度小于规定的通常长度尺寸的下限,但不小于规定的最小允许长度。对一些金属材料,按规定可交一部分 " 短尺 " 。
0 P' U* y) `% V/ G4 n- @7 y7 O  14 . 定尺长度:所交金属材料长度必须具有需方在订货合同中指定的长度(一般正偏差)。 % ^0 Q5 G2 N6 \% G& a- f: L( m
  15 . 倍尺长度:所交金属材料长度必须为需方在订货合同中指定长度的整数倍(加锯口、正偏差)。 7 I- d4 v+ t- p! P* |4 D% z+ j9 K. A
  规格尺寸的检验要注意测量材料部位和选用适当的测量工具。
* f! S* v/ Q, b, q" k8 G: i& H+ S(四) 数量的检验
4 ~$ e5 V9 Q4 D3 |  金属材料的数量,一般是指重量(除个别例垫板、鱼尾板以件数计),数量检验方法有:
) z! v1 {1 A3 b4 O: a. s" F  17 .按实际重量计量:按实际重量计量的金属材料一般应全部过磅检验。对有牢固包装(如箱、合、桶等),在包装上均注明毛重、净重和皮重。如薄钢板、硅钢片、铁合金可进行抽检数量不少于一批的 5% ,如抽检重量与标记重量出入很大,则须全部开箱称重。
4 W& V% i) ^1 d! B  18 .按理论换算计量:以材料的公称尺寸(实际尺寸)和比重计算得到的重量,对那些定尺的型板等材都可按理论换算,但在换算时要注意换算公式和材料的实际比重。
发表于 2010-8-5 08:48:38 | 显示全部楼层
(五) 表面质量检验
$ j$ i8 G( n- O9 a7 _9 B* O  表面质量检验主要是对材料、外观、形状、表面缺陷的检验,主要有:
5 F( l3 Z* b/ v$ `' l! }  19 .椭圆度:圆形截面的金属材料,在同一截面上各方向直径不等的现象。椭圆度用同一截面上最大与最小的直径差表示,对不同用途材料标准不同。 ) A. V0 m6 C5 C* ~* C! ~3 V6 k
' E) |: I' S) C7 b( C! |  20 .弯曲、弯曲度:弯曲就是轧制材料。在长度或宽度方向不平直、呈曲线形状的总称。如果把它们的不平程度用数字表示出来,就叫弯曲度。 8 `# ?8 H5 D; k! Z3 [, Z* d( g
  21 .扭转:条形轧制材料沿纵轴扭成螺旋状。
. F- V7 p8 [' E8 F4 b  u1 W: e% n  22 .镰刀弯(侧面弯):指金属板,带及接近矩形截面的形材沿长度(窄面一侧)的弯曲,一面呈凹入曲线,另一面对面呈凸出曲线,称为 " 镰刀弯 " 。以凹入高度表示。
! p" [1 G, g6 E7 s  23 .瓢曲度:指在板或带的长度及宽度方向同时出现高低起伏的波浪现象,形成瓢曲形,叫瓢曲度。表示瓢曲程度的数值叫瓢曲度。
5 }& e9 _+ S! U8 ?7 A4 K  24 .表面裂纹:指金属物体表层的裂纹。   R' f7 P* X5 Q
  25 .耳子:由于轧辊配合不当等原因,出现的沿轧制方向延伸的突起,叫作耳子。
2 s/ g0 J" k- e  26 .括伤:指材料表面呈直线或弧形沟痕通常可以看到沟底。
0 o4 {9 I: ^, ?$ I: g  27 .结疤:指不均匀分布在金属材料表面呈舌状,指甲状或鱼鳞状的薄片。 , t% M' l! l' j5 c7 l% K
  28 .粘结:金属板、箔、带在迭轧退火时产生的层与层间点、线、面的相互粘连。经掀开后表面留有粘结痕迹,叫粘结。
' r0 P* N) z. P! g1 K  29 .氧化铁皮:氧化铁皮是指材料在加热、轧制和冷却过程中,在表面生成的金属氧化物。
: k; o/ x4 H  f3 {- F& o- |  30 .折叠:是金属在热轧过程中(或锻造)形成的一种表面缺陷,表面互相折合的双金属层,呈直线或曲线状重合。
4 |9 o  n3 ]$ l1 ~9 P7 i2 k  31 .麻点:指金属材料表面凹凸不平的粗糙面。
5 @6 Y) i; G0 ?4 B  32 .皮下气泡:金属材料的表面呈现无规律分布大小不等、形状不同、周围圆滑的小凸起、破裂的凸泡呈鸡爪形裂口或舌状结疤,叫作气泡。 0 g( I4 h/ `; l, [. D* G! Z
  表面缺陷产生的原因主要上由于生产、运输、装卸、保管等操作不当。根据对使用的影响不同,有的缺陷是根本不允许超过限度。有些缺陷虽然不存在,但不允许超过限度;各种表面缺陷是否允许存在,或者允许存在程度,在的关标准中均的明确规定。 9 X0 t* _' O$ b' c
  (六) 内部质量检验的保证条件 0 M6 g* E4 g# ^6 [# y
  金属材料内部质量的检验依据是根据材质适应不同的要求,保证条件亦不同,在出厂和验收时必须按保证条件进行检验,并符合要求,保证条件分;
& \" d  z- L: Y; E# P7 Q* o  33 .基本保证条件:对材料质量最低要求,无论是否提出,都得保证,如化学成份,基本机械性能等。
% |, b) }: d5 O' @2 T* ^  34 .附加保证条件:指根据需方在订货合同中注明要求,才进行检验,并保证检验结果符合规定的项目。 7 b# j+ s. [9 U9 i
  35 .协议保证条件:供需双方协商并在订货合同中加以保证的项目。
3 D# U  p* b7 ^3 g" a5 d' c  36 .参改条件:双方协商进行检验项目,但仅作参考条件,不作考核。   `0 r9 x" F  m/ U0 Q& P8 n
金属材料内部质量检验主要有机械性能、物理性能、化学性能、工艺性能、化学成分和内部组织检验。机械性能、工艺性能第一部分已介绍,这里只对化学成分和内部组织的检验方法的原理及简单过程做概括介绍。 6 W* ^+ |$ C+ F
(七) 化学成分检验 : C6 r/ B" ~9 l" x  x+ ^
  化学成分是决定金属材料性能和质量的主要因素。因此,标准中对绝大多数金属材料规定了必须保证的化学成分,有的甚至作为主要的质量、品种指标。化学成分可以通过化学的、物理的多种方法来分析鉴定,目前应用最广的是化学分析法和光谱分析法,此外,设备简单、鉴定速度快的火花鉴定法,也是对钢铁成分鉴定的一种实用的简易方法。 6 t4 M! @5 |* C0 V
  37 .化学分析法:根据化学反应来确定金属的组成成分,这种方法统称为化学分析法。化学分析法分为定性分析和定量分析两种。通过定性分析,可以鉴定出材料含有哪些元素,但不能确定它们的含量;定量分析,是用来准确测定各种元素的含量。实际生产中主要采用定量分析。定量分析的方法为重量分析法和容量分析法。
5 Y1 P! r& _' n5 J* i; w4 ~  重量分析法:采用适当的分离手段,使金属中被测定元素与其它成分分离,然后用称重法来测元素含量。
2 I5 D. u' w3 l! g- p  容量分析法:用标准溶液(已知浓度的溶液)与金属中被测元素完全反应,然后根据所消耗标准溶液的体积计算出被测定元素的含量。   D0 F' q+ [, l$ K. u: [, J& @
  38 .光谱分析法:各种元素在高温、高能量的激发下都能产生自己特有的光谱,根据元素被激发后所产生的特征光谱来确定金属的化学成分及大致含量的方法,称光谱分析法。通常借助于电弧,电火花,激光等外界能源激发试样,使被测元素发出特征光谱。经分光后与化学元素光谱表对照,做出分析。 , _- o- N7 L( L1 p. U
  39 .火花鉴别法:主要用于钢铁,在砂轮磨削下由于摩擦,高温作用,各种元素、微粒氧化时产生的火花数量、形状、分叉、颜色等不同,来鉴别材料化学成分(组成元素)及大致含量的一种方法。
发表于 2010-8-5 08:51:06 | 显示全部楼层
(八)内部质量检验
4 ^3 Q# c, L9 P) F) H! Q  常见的内部组织缺陷有:
# o8 r0 P+ {/ G  40 .疏松:铸铁或铸件在凝固过程中,由于诸晶枝之间的区域内的熔体最后凝固而收缩以及放出气体,导致产生许多细小孔隙和气体而造成的不致密性。
- ^9 H2 e0 i% I; g' \  41 .夹渣:被固态金属基体所包围着的杂质相或异物颗粒。
1 O: E4 q7 L; A5 U: V/ @1 f  42 .偏析:合金金属内各个区域化学成分的不均匀分布。
3 t( o3 s2 j" R! G9 H6 c! |/ z  43 .脱碳:钢及铁基合金的材料或制件的表层内的碳全部或部分失掉的现象。 + K* j, A8 l9 E) b* u4 G; {( s
  另外,气泡、裂纹、分层、白点等也是常见的内部组织缺陷,对内部组织(晶粒、组织)及内部组织缺陷的检验办法常用有:
" P$ R. M* g% R  t  44 .宏观检验:利用肉眼或 10 倍以下的低倍放大镜观察金属材料内部组织及缺陷的检验。常用的方法有断口检验、低倍检验、塔形车削发纹检验及硫印试验等。
# w; c7 X& C  A  主要检验气泡、夹渣、分层、裂纹晶粒粗大、白点、偏析、疏松等。 7 n) y' X0 q. o- T
  45 .显微检验:显微检验又叫作高倍检验,是将制备好的试样,按规定的放大倍在相显微镜下进行观察测定,以检验金属材料的组织及缺陷的检验方法。一般检验夹杂物、晶粒度、脱碳层深度、晶间腐蚀等。
# R+ ?/ T! I  n- S) u# R# F  c  46 .无损检验:无损检验有磁力探伤、萤光探伤和着色探伤。磁力探伤用于检验钢铁等铁磁性材料接近表面裂纹、夹杂、白点、折叠、缩孔、结疤等。萤光探伤和着色探伤用于无磁性材料如有色金属、不锈钢、耐热合金的表面细小裂纹及松孔的检验。 # t2 @  i- Q- T& A
  47 .超声波检验:又叫超声波探伤。利用超声波在同一均匀介质中作直线性传播。但在不同两种物质的界面上,便会出现部分或全部的反射。因此,当超声波迂到材料内部有气孔、裂纹、缩孔、夹杂时,则在金属的交界面上发生反射,异质界面愈大反射能力愈强,反之愈弱。这样,内部缺陷的部位及大小就可以通过探伤仪萤光屏的波形反映出来。常用的超声波探伤有 X 光和射线探伤。
发表于 2010-8-5 08:54:50 | 显示全部楼层
金属型铸造
: O5 F/ l5 `( \1 @  ?
' g5 z+ }4 m: j) A# ]* _/ P6 r+ }金属型铸造又称硬模铸造,它是将液体金属浇入金属铸型,以获得铸件的一种铸造方法。铸型是用金属制成,可以反复使用多次(几百次到几千次)。 5 r- P& @4 D$ w$ m8 {- `
  金属到铸造与砂型铸造比较:在技术上与经济上有许多优点。
: j1 \# o$ I4 L" z! M/ m  ( 1 )金属型生产的铸件,其机械性能比砂型铸件高。同样合金,其抗拉强度平均可提高约 25 %,屈服强度平均提高约 20 %,其抗蚀性能和硬度亦显著提高; ) p/ l5 M+ j' k: a' ?* W: m- q
  ( 2 )铸件的精度和表面光洁度比砂型铸件高,而且质量和尺寸稳定 ; " k( T1 f7 m  ?( I& [+ r+ N
  ( 3 )铸件的工艺收得率高,液体金属耗量减少,一般可节约 15 ~ 30 %; 8 h7 v+ F1 e! I
  ( 4 )不用砂或者少用砂,一般可节约造型材料 80 ~ 100 %; * G4 D! m9 ^, N( [- Y
  此外,金属型铸造的生产效率高;使铸件产生缺陷的原因减少;工序简单,易实现机械化和自动化。金属型铸造虽有很多优点,但也有不足之处。如:
( B, y2 A4 a6 B+ U( _: a5 M( [  (1) 金属型制造成本高;
4 R. [7 }$ e( t. I; ]6 v& C  (2) 金属型不透气,而且无退让性,易造成铸件洗不足、开裂或铸铁件白日等缺陷 ; . q8 f5 z4 Y2 {6 _+ G$ y
  (3) 金属型铸造时,铸型的工作温度、合金的浇注温度和浇注速度,铸件在铸型中停留的时间,以及所用的涂料等,对铸件的质量的影响甚为敏感,需要严格控制。
" C. ]/ W5 W" S0 v  金属型铸造目前所能生产的铸件,在重量和形状方面还有一定的限制,如对黑色金属只能是形状简单的铸件;铸件的重量不可太大;壁厚也有限制,较小的铸件壁厚无法铸出。因此,在决定采用金属型铸造时,必须综合考虑下列各因素:铸件形状和重量大小必须合适;要有足够的批量;完成生产任务的期限许可。
5 ~! S0 a( G; x8 ^: `) I  金属型铸件形成过程的特点
) p% y* r, y( w& g9 }' p  金属型和砂型,在性能上有显著的区别,如砂型有透气性,而金属型则没有;砂型的导热性差,金属型的导热性很好,砂型有退让性,而金属型没有等。金属型的这些特点决定了它在铸件形成过程中有自己的规律。 + r. K  S, O; b& C% A  o
型腔内气体状态变化对铸件成型的影响:金属在充填时,型腔内的气体必须迅速排出,但金属又无透气性,只要对工艺稍加疏忽,就会给铸件的质量带来不良影响。
1 ?0 m5 n5 U7 a& \  铸件凝固过程中热交换的特点:金属液一旦进入型腔,就把热量传给金属型壁。液体金属通过型壁散失热量,进行凝固并产生收缩,而型壁在获得热量,升高温度的同时产生膨胀,结果在铸件与型壁之间形成了 “ 间隙 ” 。在 “ 铸件一间隙一金属型 ” 系统未到达同一温度之前,可以把铸件视为在 “ 间隙 ” 中冷却,而金属型壁则通过 “ 间隙 ” 被加热。
  R  h( ^1 U4 b# z; j. h金属型阻碍收缩对铸件的影响:金属型或金属型芯,在铸件凝固过磋甲无退让性,阻碍铸件收缩,这是它的又一特点。
发表于 2010-8-5 09:02:30 | 显示全部楼层
金属型铸造工艺 ; e6 f: R. }( w$ u
  1 金属到的预热
) S# o% M' E! u1 o+ u( v6 P: v7 m1 i: r  未预热的金属型不能进行浇注。这是因为金属型导热性好/液体金属冷却决,流动性剧烈降低,容易使铸件出现冷隔、浇不足夹杂、气孔等缺陷。未预热的金属型在浇注时,铸型,将受到强烈的热击,应力倍增,使其极易破坏。因此,金属型在开始工作前,应该先预热,适宜的预热温度(即工作温度),随合金的种类、铸件结构和大小而定,一般通过试验确定。一般情况下,金属型的预热温度不低于 1500C 。
! ?" t. C% [! j: D$ y! J' S9 L; i  金属型的预热方法有:
. B" y7 N) U# ]& [# i5 v  ( 1 )用喷灯或煤气火焰预热;( 2 )采用电阻加热器;( 3 )采用烘箱加热,其优点是温度均匀,但只适用于小件的金属型;( 4 )先将金属型放在炉上烘烤,然后浇注液体金属将金属型烫热。这种方法,只适用于小型铸型,因它要浪费一些金属液,也会降低铸型寿命。 5 T  O8 T' i. V: v1 e
2 金属型的浇注
8 A6 b# d2 P( {2 q9 y, ^  金属型的浇注温度,一般比砂型铸造时高。可根据合金种类、如化学成分、铸件大小和壁厚,通过试验确定。下表中数据可供参考。 0 ~  Q4 b: o/ i0 e# X8 R/ d* ~1 }0 q
各种合金的浇注温度
7 V  H4 h# Z/ f& P6 ~" N合金种类 浇注温度 ℃ 合金种类 浇注温度 ℃
/ n: [' |5 [' e$ F! [8 u- U铝锡合金 350 ~ 450 黄铜 900 ~ 950 2 o' l/ j2 z$ q$ O8 s. e: g/ r
锌合金 450 ~ 480 锡青铜 1100 ~ 1150 . V, s; H5 Y+ a8 c$ s
铝合金 680 ~ 740 铝青铜 1150 ~ 1300
+ U1 R* j! }; u( |0 p, L镁合金 715 ~ 740 铸铁 1300 ~ 1370
$ V* \5 d" H, z0 i! z' j  由于金属型的激冷和不透气,浇注速度应做到先慢,后快,再慢。在浇注过程中应尽量保证液流平稳。 & l0 B, n3 w- o9 y- c+ K
3 铸件的出型和抽芯时间
% [1 C0 J- ]8 p% S  如果金属型芯在铸件中停留的时间愈长,由于铸件收缩产生的抱紧型芯的力就愈大,因此需要的抽芯力也愈大。金属型芯在镜件中最适宜的停留时间,是当铸件冷却到塑性变形温度范围,并有足够的强度时,这时是抽芯最好的时机。铸件在金属型中停留的时间过长,型壁温度升高,需要更多的冷却时间,也会降低金属型的生产率。 9 t8 J; ~5 m2 j9 R1 [- \1 }. F
  最合适的拔芯与铸件出型时间,一般用试验方法确定。 7 e& G9 ]6 r" [
4 金属型工作温度的调节
- a  z# @3 a, B0 g5 M* D  要保证金属型铸件的质量稳定,生产正常,首先要使金属型在生产过程中温度变化恒定。所以每浇一次,就需要将金属型打开,停放一段时间,待冷至规定温度时再浇。如靠自然冷却,需要时间较长,会降低生产率,因此常用强制冷却的方法。冷却的方式一般有以下几种: % D! @. m- m' B- U
  ( 1 )风冷:即在金属型外围吹风冷却,强化对流散热。风冷方式的金属型,虽然结构简单,容易制造,成本低,但冷却效果不十分理想。
; W% a" O' ^# E) H/ m; j% x$ i$ `  ( 2 )间接水冷:在金属型背面或某一局部,镶铸水套,其冷却效果比风冷好,适于浇注铜件或可锻铸铁件。但对浇注薄壁灰铁铸件或球铁铸件,激烈冷却,会增加铸件的缺陷。 ! r6 p1 G8 G$ L0 g8 v
  ( 3 )直接水冷:在金属型的背面或局部直接制出水套,在水套内通水进行冷却,这主要用于浇注钢件或其它合金铸件,铸型要求强烈冷却的部位。因其成本较高,只适用于大批量生产。 ' K4 E+ T7 Z) s3 x0 t
  如果铸件壁厚薄悬殊,在采用金属型生产时,也常在金属型的一部分采用加温,另一部分采用冷却的方法来调节型壁的温度分布。
$ ^* g/ F$ U6 Z5 I8 `  5 金属型的涂料 # q1 k6 {/ [3 b8 f5 N+ I
  在金属型铸造过程中,常需在金属型的工作表面喷刷涂料。涂料的作用是:调节铸件的冷却速度;保护金属型,防止高温金属液对型壁的冲蚀和热击;利用涂料层蓄气排气。 $ v& S4 E3 \4 O. x# Q7 q1 ?
  根据不同合金,涂料可能有多种配方,涂料基本由三类物质组成: 1 .粉状耐火材料(如氧化锌,滑石粉,锆砂粉、硅藻土粉等); 2 .粘结剂(常用水玻璃,糖浆或纸浆废液等); 3 .溶剂(水)。具体配方可参考有关手册。
7 R1 i- q2 A7 Y6 f5 l- n  涂料应符合下列技术要求:要有一定粘度,便于喷涂,在金属型表面上能形成均匀的薄层;涂料干后不发生龟裂或脱落,且易于清除;具有高的耐火度;高温时不会产生大量气体;不与合金发生化学反应(特殊要求者除外)等。
& m& u, ?) n$ Y# X7 q. y) x9 T6 复砂金属型 ( 铁模复砂 )
7 U, P3 i3 B  w# T! e' `  涂料虽然可以降低铸件在金属型中的冷却速度,但采用刷涂料的金属型生产球墨铸铁件(例如曲轴),仍有一定困难,因为铸件的冷速仍然过大,铸件易出现白口。若采用砂型,铸件冷速虽低,但在热节处又易产生缩松或缩孔,在金属型表面复以 4 - 8mm 的砂层,就能铸出满意的球墨铸铁件。 1 s" h/ }) o& k5 {( Q4 P  x0 A
  复砂层有效地调节了铸件的冷却速度,一方面使铸铁体不出白口,另一方面又使冷速大于砂型铸造。金属型无溃散性,但很薄的复砂却能适当减少铸件的收缩阻力。此外金属型具有良好的刚性,有效地限制球铁石墨化膨胀,实现了无冒口铸造,消除疏松,提高了铸件的致密度。如金属型的复砂层为树脂砂,一般可用射砂工艺复砂,金属型的温度要求在 180 ~ 200℃ 之间。复砂金属型可用于生产球铁,灰铁或铸钢件,其技术效果显著。
发表于 2010-8-5 09:05:14 | 显示全部楼层
7 金属型的寿命
* f0 N' R9 t/ f3 y8 t% M: [  提高金属型寿命的途径为:
1 ]* ^% n/ [: e2 C# Y  1 .选用导热系数大,热膨胀系数小,而且强度较高的材料制造金属型; ( S$ d; M! H' k& b: E8 k' I" I
  2 .合理的涂料工艺,严格遵守工艺规范;
/ `5 }! V5 @  B4 t* ~  3 .金属型结构合理,制造毛坯过程中应注意消除残余应力; 1 T& J) B% u1 ], B2 p# N- ?  u, B
  4 .金属型材料的晶粒要细小。
: m9 S; ?# N% M# n$ A( }  金属型铸件的工艺设计 ) |7 f. v" i8 r9 |
  根据金属型铸造工艺的一些特点,为了保证铸件质量,简化金属型结构,充分发挥它的技术经济效益,首先必须对铸件的结构进行分析,并制订合理的铸件工艺。
- x/ H( B; G, ~1 铸件结构的工艺性分析 : u/ k' [3 A5 R& b
  金属型铸造结构工艺性的好坏,是保证铸件质量,发挥金属型铸造优点的先决条件。合理的铸造构应遵循下列原则: " ]/ R, ~/ D6 H$ E( c
  1 )铸造结构不应阻碍出型,防碍收缩; 2 )厚差不能太大,以免造成各部分温差悬殊,从而引起铸件缩裂和缩松; 3 )限制金属型铸件的最小壁厚。 0 e) Y4 J3 G$ y) ~+ Y! |
  另外,对铸件非加工面的精度和光洁度应要求适当。 7 i7 ?- G( O- L) i, C/ H" N& P3 ?
2 铸件在金属型中的浇注位置
4 T- C' V; A0 x  铸件的浇注位置直接关系到型芯和分型面的数量、液体金属的导入位置,冒口的补缩效果,排气的通畅程度以及金属型的复杂程度等。选择浇注位置的原则如下: - j: |8 c! h& {6 i
  1 .保证金属液在充型时流功平稳,排气方便,避免液流卷气和金属被氧化;
0 U' u+ R' e; k$ u  2. 有利于顺序凝固,补缩良好,以保证获得组织致密的铸件;
: \% B( d6 {5 K6 B( w  3 .型芯数目应尽量减少,安放方便、稳定、而且易于出型; ( H2 j& G; x4 p8 Y! `! r
  4 .有利于金属型结构简化,铸件出型方便等。
, ?. ]* P" ?0 o8 ~+ C+ v4 D3 铸性分型面的选择
+ E/ ]+ u/ n% q: e+ v  分型面形式一般有垂直、水平和综合分类(垂直、水平混合分型或曲面分型)三种。选择分型面的原则如下:
' F2 p( F. ^0 D( I  1 .为简化金属型结构,提高稿件精度,对形状教简单的铸件最好都布置在半型内,或大部分布置在半型内;
) Z' u! m$ I& R( Q  [  2 .分型面数目应尽量少,保证铸件外形美观,铸件出型和下芯方便; . U7 V2 j& R( D$ k! T; [8 F. n- v
  3 .选择的分型面应保证设置浇冒口方便,金属充型时流动平稳,有利于型腔里的气体排出; " k) M3 [6 G5 \
  4 .分型面不得选在加工基准面上; # o' ?/ p7 ^7 H
  5 ,尽量避免曲面分型,减少拆卸件及活决数量。 # C, d1 J* x+ w2 I% E
4 浇铸系统设计
6 i$ t; \: l4 Q9 g* N1 ]2 C, x7 \  根据金属型铸造的某些特点,在设计浇注系统时须注意以下几点:金属浇注速度大,超过砂型的约 20 %。其次,在液体金属充型时,型腔里的气体要能顺利排除,其流向应尽可能与液流方向一致,顺利的将气体挤向冒口或出气冒口;此外,应注意使液体金属在充型时流动平稳,不产生涡流,不冲击型壁或型芯,更不可产生飞溅。 6 ]2 L" t) y" u# X$ ]2 ]4 ^  m
  金属型的浇注系统一般分为顶注式底注式和侧注式三类。
) @2 U* U: |5 q' [2 H& }, V, K  1 )顶注式,其热分布较合理,有利于顺序凝固,可减少金属液的消耗,但金属液流动不平稳,易进法,铸件高时,易冲击型胶底部或型芯。若用于浇注铝合金件,一般只适用于铸件高度小于 100 毫米的简单件;
# _% [8 E" s) F  2 )底注式,金属液流动较平稳,有利于排气,但温度分布不合理,不利于铸件顺利凝固;
  B3 [, b8 l! J, y  3 )侧注式,兼有上述两者的优点,金属液流动平稳,便于集渣,排气等,但金属液消耗大,浇口
7 j  h4 e7 R1 i2 R1 Z清理工作量大。
9 k- J1 b0 l# g3 Q0 A  金属型浇注系统的结构与砂型铸造基本相似,但由于金属型壁不透气,导热能力强,因此要求浇注系统结构,能有利于降低金属液流速,流动平稳,减少其对型壁的冲刷。除应保证型腔内气体有充裕的时间排除外,还保证在充型过程中不得产生喷溅。 1 d! l, R1 Z- u8 [' r) B6 \8 S9 I
  当用金属型浇注黑色金属时,由于铸件冷速大,液流的粘度急剧增加,因此多采用封闭式浇口,其各部分截面积比例为: F 内: F 横: F 直= 1 : 1.15 : 1.25
" {% \* k8 D9 q- A3 j3 r5 冒口设计
, D# @2 E2 a$ q! M9 g  金属型铸造的冒口和砂型铸造时具有同等的作用:即为补缩、集渣和排气。它的设计原则也与砂型用冒口相同。由于金属型冷却速度大,而冒口又常采用保温涂料或砂层,因此金属型的冒口尺寸可比砂型的冒口小。
: `* Q% }# |; U& I/ n- v4.4.6 金属型铸件的工艺参数 & B; L; A0 w2 L0 z; W
  由于金属型工艺的特点,其铸件的工艺参数与砂型铸件略有区别。金属型铸件的线收缩率不仅与合金的线收缩有关,还与铸件结构、铸件在金属型中收缩受阻的情况、铸件出型温度,金属型受热后的膨胀及尺寸变化等因素有关,其取值还要考虑在试浇过程中留有修改尺寸的余地。
+ _3 M2 v% \4 F, s) c* c7 @  为取出金属型芯和铸件,在铸件的出芯和出型方向应取适当斜度,对各种不同合金铸件的铸造斜度参阅有关手册。
3 T# x3 h! i! P4 R% c金属型铸件精度一般比砂型铸件高,所以加工裕量可较小,一般在 0.5 ~ 4mm 之间。 & O  c: i1 p6 v) P/ {) y  j
在确定铸件工艺参数之后,就可绘制金属型铸件工艺图,该图与砂型铸件的工艺图基本相同。 7 A5 ^2 D# f( Z4 i. ^: [/ s0 H
金属型的设计
0 u, A/ L, `! R5 h9 U  铸件工艺图绘制之后,就可进行金属型设计。设计内容主要包括确定金属型的结构、尺寸、型芯、排气系统和顶杆机构等。
( P5 m9 V; g( d) _$ F$ n( }0 p  u9 G  对设计的金属型应力求结构简单,加工方便,选材合理,安全可靠。 . 金属型的结构形式
发表于 2010-8-5 09:07:56 | 显示全部楼层
老马功夫不错,贴出来看着头晕。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-25 14:02 , Processed in 0.083621 second(s), 15 queries , Gzip On.
