查看: 7535|回复: 14
求助:电机正反转接线问题,在线等.......
发表于 2010-8-4 17:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人电路菜菜鸟
现在想接电机正反转
用一个脚踏开关控制
用了一个中间继电器
中间继电器出线的时候换向实现电机反转
中间继电器直接连接在空气开关下面
脚踏开关控制继电器电磁铁380V
接好后开始能正常
但是一会还没过
踏下脚踏开关继电器打火 触点烧掉
电机功率很小,台钻上的
不知道是什么原因?
请高手指点指点
发表于 2010-8-4 17:54:36 | 显示全部楼层
是不是继电器太小了 换一个咋样 或者串联个电容一类的保护装置,电流突然改变方向会有冲击的 磁场啥的变
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-8-4 20:30:32 | 显示全部楼层
实现三相电机正反转需要两个接触器
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-8-4 21:30:55 | 显示全部楼层
回复 1# nbpsh
    380V是绝对不能用中间继电器的,不是电流不够,而是4对常开常闭触点距离太近,通断过程会造成拉弧而导致三相相间短路而起火。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-4 21:43:50 | 显示全部楼层
一个继电器肯定不对吧
触头分断时,会有电弧呀,如果还没熄灭就已经接通反向电源,当然会烧掉了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-8-5 08:49:31 | 显示全部楼层
有道理
谢谢各位大侠
我也弄明白了
要用两个接触器
在辅助触点上做双向自锁回路
控制两个接触器相互分断
昨天研究了一晚上
终于搞明白了
学机械的搞点电的东西真迷糊啊:)
发表于 2010-8-5 09:06:06 | 显示全部楼层
在辅助触点上做双向自锁回路& L4 a1 }3 p; t是互锁。
发表于 2010-8-5 13:09:11 | 显示全部楼层
你是不是,在一个接触器上实现,那样不久单路了吗
发表于 2010-8-26 22:50:28 | 显示全部楼层
用两个接触器是对的…………
发表于 2010-8-28 22:14:47 | 显示全部楼层
很简单的电路,脚踏开关需二个,接触二只15A以上的,线圈最好是36V的,这样更安全!
GMT+8, 2025-4-4 08:31 , Processed in 0.071676 second(s), 16 queries , Gzip On.
