楼主: 幸福明天
怎么能让CAD打出来不同比例尺寸图的文字大小都一样
发表于 2011-4-26 18:01:25 | 显示全部楼层
- Y7 D# ]- E% T& n
7 S* \2 F0 ]" A在模型中,不少人都习惯将同一个部件的零件图都放在同一个文件中,且都按1:1比例画图,这样做可以方便查阅,方便零件之间相互复制,确实能提高工作效率,并且少出差错。但因为有各个图纸存在比例不一致的实情,标注时为了字体大小输出一致,就需要在特性对话框中对相应的标注逐个进行修改,显得较麻烦。本人常用的方法是在制作标准图框时就按常用的图纸比例多设置几个标注式样,分别在“调整”中将“全局比例”设置成相应的放大或缩小比例值,按比例赋予其式样名称,在放大或缩小的图中标注时,先将“标注式样”点到相应的比例上,这样相对来说就方便得多了。
发表于 2012-5-30 12:43:03 | 显示全部楼层
学习了。文字大小这个也是规定的吗
GMT+8, 2025-4-30 12:39 , Processed in 0.046261 second(s), 12 queries , Gzip On.
