查看: 8096|回复: 19
我厂轴承磨损的原因---请教
发表于 2010-8-4 13:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台TC620/32-12型的透平压缩机,内置式,介质氢氮气,电机(型号:YGN400-3-2TY,680Kw,380V,2970r/min。)驱动,该压缩机组对气体组分要求十分严格(氢气不能低于59%)。该压缩机电机非负荷端轴承跑圈了两次(两次打开都有润滑油存在。)。轴承是强制润滑,每分钟16滴左右。; ?* B4 I" G! ?
     第一次是去年,轴承型号NU317(NSK);,送外修理,电机多动平衡;第二次是前不久,轴承型号6317(FAG),轴承型号之所以变了,是因为上次轴承磨损后,我们把电机送到外面修理的,修理厂把轴承型号改成现在的了,我们也是这次打开才发现的。现在电机已经送出去修了。
0 E: f/ N& X( ^% F      我们分析原因有:
; z& O* m7 W0 F, Y+ Q- b- W4 U      ①有杂质进入轴承(比如:氨结晶体。),导致轴承磨损;②轴承选型不对(6317不适用于大功率电机。);③电机本身设计存在问题。$ R* {( X: G7 D) C8 }7 Y
      请大家讨论一下,还有什么原因?有用过此型号的压缩机组更好,我们可以更深入地交流一下,因为此压缩机其他问题也比较多!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-8-4 13:21:56 | 显示全部楼层
上一张图是去年的,下面这张是今年的。
* b# q, b" ]7 ~
发表于 2010-8-4 13:49:27 | 显示全部楼层
晕,都碎成渣了,还叫磨损?/ E- [3 j$ i/ _. C' U1 {3 B
/ K+ T) v- y% O* U
不懂压缩机,那个气要通过轴承么?
发表于 2010-8-4 13:55:30 | 显示全部楼层
6317不适合重负载,nu317是最佳的,只不过极限转速稍显不足,但可以用加强润滑来弥补,期待高人有个好方案。
发表于 2010-8-4 14:36:29 | 显示全部楼层
轴承肯定不能改成深沟的,你工作环境与装配环境温差大,容易抵死,别人用圆柱滚子轴承是对的,但载荷能力到底如何,还得算呢.
5 [  U# ?: ~. S( q* e$ A
! m2 _( z  O# W2 ]6 w9 W留个记号,学习
发表于 2010-8-4 14:45:28 | 显示全部楼层
上一张图是去年的,下面这张是今年的。
& \* I5 n+ U' O! o$ f2 v5 ]; [gaozi 发表于 2010-8-4 13:21
( z& Q0 F6 A. `6 T3 ]
: h, a5 u! J; c8 s
0 \& G( `" o/ l( k% B! O" x    都碎了,应该是轴颈和内圈的过盈量太大,装配时“野蛮”敲击,产生了微裂纹,运转中逐步扩大造成的。你可以检查所以端口面嘛,看有就痕迹没有。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-4 15:41:42 | 显示全部楼层
% ^1 w5 H* H3 o& V1 Q, Y3 C
* T/ I- z5 I. d# l上张压缩机的结构草图 压缩机的工况介绍下 这样我们才好分析是不是设计问题
* I9 |& v  n/ @( O6 X& ~6 u, W. ~& `
NU轴承改用深沟球轴承,不爆才怪
发表于 2010-8-4 17:19:37 | 显示全部楼层
装配要小心 。。。。。。。。。$ V1 b/ ~, ~9 w
3 A" B- M- Q' e都成渣了
发表于 2010-8-5 14:31:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 damb 于 2010-8-5 14:46 编辑 $ z+ S6 V% x( ]- A( l% K$ O/ O
. u: U' L0 g/ `3 O8 N% |我是卖轴承的,轴承的选型应该是有计算的,然后选择适合的轴承。如果该设备的原装是NU317,那么更换也不能随便改成6317啊,6317的载荷小多了。再就是轴承的安装是否到位,同轴度等。按你说的强制润滑应该是带油孔油槽的轴承啊。我不是专业的,建议联系轴承的工程师。轴承也是高科技啊,不是乱玩的。
 楼主| 发表于 2010-8-5 16:17:01 | 显示全部楼层
回复 7# 单车居士 ' J/ V. C, D9 @
* e$ o5 h! p) C# s' X4 {  _1 A( W
% U. U9 S4 b1 h) i
    电动机和压缩机被密闭于一个高压筒体内,两者之间用弹性柱销联轴节相连。输送介质为合成循环气(含有氢气60%左右、氮气27%左右、气氨3%左右、甲烷6%左右等。),进出口气体温度:30/40;进出口压力:29.2/31.4MPa,进气流量620m3/h,叶轮级数12级,电机转速:2970r/min,电机功率:680kw,电压:380v。每个轴承盒上装压力平衡管一个,平衡管嘴的方向和气流方向相同(回油的压力有输送的介质提供。)。
GMT+8, 2024-11-24 23:02 , Processed in 0.056231 second(s), 17 queries , Gzip On.
