楼主: lihui1381
键槽加工(有图)中出现问题,求有经验的帮忙
 楼主| 发表于 2010-8-4 13:55:39 | 显示全部楼层
回复 20# 憨老马
7 C, \/ G. c/ S- H7 E) y1 f: M! Y' m% W
: C$ V* r) U8 ?& p/ U3 W% B, [
    咦  有什么好办法解决吗?应该不是机床系统的问题。
发表于 2010-8-4 14:01:00 | 显示全部楼层
回复 22# lihui1381
: E- ?7 J9 n$ s1 D% d. g7 A3 [4 l没有什么灵丹妙药,一、要象彭老师所言,多知道点理论知识,在做的时候多想为什么?如何解决!;二、结合实际,包括多种因素:机床、刀具、切削参数、走刀方向等。
6 m1 f/ J5 M/ z# d# O9 W4 e7 }" t
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
发表于 2010-8-4 14:01:43 | 显示全部楼层
可能存在以下三个原因之一:1、机床间隙过大;2、刀具磨损严重(建义尽量用顺铣);3、切削用量不合理。
发表于 2010-8-4 15:20:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-8-4 16:07 编辑 " L6 v8 c: |4 w
" r* g! o4 E7 c' ?1 t回复 17# lihui1381
0 g2 C8 Y$ a& Q6 q. V$ Q- Q. K
' ^9 s' R- v2 m- Y你现在用的键槽铣刀精度等级为dB,小于公称尺寸,可以通过补偿来制作精度为H7的键槽,但并不是正常的做法。
4 M4 i0 W1 ^5 X5 u7 U4 O. v4 g如果用eB级的,键槽铣刀的尺寸极可能是20.045左右,用它来制作H7键槽,就必定超差了。& c* ?0 X7 m( J
铣H7精度的键槽,规范的做法是将铣刀尺寸修磨到20.015,然后铣键槽。
发表于 2010-8-4 15:41:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-8-4 17:51 编辑 # n/ {( \' |" J& V' [. X4 Z5 o
/ ]. v+ K! z8 A2 n) b& y7 W
继续16楼的话题。
- D$ ^: ]2 M; m, I/ z键槽铣刀与立铣刀的差别在哪里?
, q4 C5 n, L* f除去立铣刀刀刃的螺旋角明显大于键槽铣刀,立铣刀有可能是3刃甚至更多,键槽铣刀只有2刃之外,最大的区别在于立铣刀端面中心无刃而键槽铣刀端面中心有切削刃。
% }3 R2 z/ m  s0 q7 I这样,键槽铣刀的切削方式与立铣刀有明显差别。立铣刀用柱面切削刃工作而键槽铣刀用端面切削刃工作。
  v7 ?$ [9 j* y0 h% `7 p用立铣刀铣两头不同的槽,常见做法是先在槽的一端钻一个预孔,然后立铣刀依预孔进刀至全深,再进行切削。如果槽较深较宽,当然也可分次切削,但这预孔是一定要钻到全深的,因为立铣刀端面中心无刃,没有能力在此方向进刀。$ m- J2 I4 J6 f7 i" g: a& x4 Q0 H
键槽铣刀端面中心有切削刃,可以向深度进刀。所以,在铣键槽的时候,就有深度进刀全深后再往键槽长度方向进给的做法。这种做法虽然很普遍,但其实是不对的。
参与人数 2威望 +5 收起 理由
非池中 + 2
西门 + 3
发表于 2010-8-4 15:54:35 | 显示全部楼层
: g5 o% G  z% j! j. m& c
/ \4 B1 u- t) [) D& `. u3 K楼主的切削方式在7楼已经说过了,“先粗铣,单边留量0.5mm,然后用的直径20的铣刀,沿着轨迹精铣”。
$ s2 b% u  V" ~' j楼主切削方式错了,把键槽铣刀当做了立铣刀在使用。# `  A4 Y; A+ C* T* D
我要楼主找一本有关金属切削和刀具的教材看一看,是因为每本教材对键槽铣刀的切削方式的叙述,都会清楚地说明是用端刃切削,需要在深度方向多次进给,不同于立铣刀用圆柱面刃口切削的方式。# n! ~; B2 Y! o1 w0 j6 y& }- N# O
2的键槽9毫米深,请楼主重编一个程序,每次切深0.3,来回进给共30次,或者每次切深0.2,进给45次完成这个键槽的加工,如何?
参与人数 3威望 +11 收起 理由
非池中 + 3
西门 + 3
蓝梦 + 5
 楼主| 发表于 2010-8-4 16:17:56 | 显示全部楼层
回复 26# 害怕伏枥 " L9 l# G$ [8 e$ L: y( W& s
( n3 ~- d, [) N' `% o$ k- e7 U: Q* c: o( y1 Y$ n
    恩 ,我是先钻的预孔,然后粗开槽,接着精铣的。非常感谢你的帮忙。
发表于 2010-8-4 16:20:00 | 显示全部楼层
+ @1 b+ k' K. D, r# B; K& ~6 l& I; y7 {  [9 d! F5 u
解释得有点累。
 楼主| 发表于 2010-8-4 16:20:39 | 显示全部楼层
回复 27# 害怕伏枥 + T) R7 \; O* L; @# l% ?
3 z0 T3 b( z8 L/ ^: A5 L$ m8 i8 t5 l4 }. h$ N
    好 我去找把合适的键槽刀 按你的方法从新加工个槽看看,  谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-4 16:24:28 | 显示全部楼层
回复 29# 害怕伏枥 ' p8 S2 d/ h1 E+ M" k# R( U
, w7 T, G$ q8 W1 c/ Q
1 a$ e1 k" t4 O8 B: L/ I    通过你的解释 我明白了  你的努力有回报  哈哈
1 M( u3 W+ [  _) C  [/ T. o有时间能在帮我分析下为什么按我的方法加工会出现那种情况呢?辛苦!. U, b5 b0 G6 v6 l( o
我明天早上再来看,要下班了。
GMT+8, 2025-2-25 03:09 , Processed in 0.065119 second(s), 15 queries , Gzip On.
