查看: 4391|回复: 10
冷挤压设备多少钱一台?
发表于 2010-8-3 21:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下冷挤压设备多少钱一台?挤压工艺是怎样的?
发表于 2010-8-3 21:58:13 | 显示全部楼层
参数:公称压力,行程,频率,然后才能决定价格
 楼主| 发表于 2010-8-3 22:16:08 | 显示全部楼层
我手里有几种不锈钢板是15个厚,上边分别有31.2    35.5    40的孔,月需要量在3000块左右,问一下冷挤压做如何?活应买怎样的设备?
 楼主| 发表于 2010-8-3 22:18:13 | 显示全部楼层
忘了补充:不绣钢板尺寸是320*105*15
发表于 2010-8-4 05:11:51 | 显示全部楼层
所说似乎不是冷挤压而是冲孔。
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:17:11 | 显示全部楼层
再补充一下,孔都是有公差的,+0.05 下差是0点!
发表于 2010-8-4 09:46:02 | 显示全部楼层
只有钻铰或钻镗,没别的办法。
发表于 2010-8-4 15:17:42 | 显示全部楼层
我猜楼主是想制板这块也自己做,是不?
发表于 2010-8-4 15:19:26 | 显示全部楼层
我猜楼主是想自己制板,所以才有此一问,是不?
 楼主| 发表于 2010-8-4 18:04:56 | 显示全部楼层
我是做加工的,客户带的材料。之前用线切割做的,太慢了!钻孔的话怕保不了公差,一个孔给4元加工费,所以要节约成本啊!对冷挤压不了解所以上来问问,像铝散热片用冷挤压怎样?或者说冷挤压主要在加工哪种零件时使用?
GMT+8, 2025-2-25 15:11 , Processed in 0.060512 second(s), 14 queries , Gzip On.
