查看: 1846|回复: 1
凸模固定用哪种固定方式比较好啊
发表于 2010-8-3 15:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工的是10*63的1Cr6Si2Mo  矩形孔43*39的  冲裁力F=(43+39+39)*10*600*1.3(抗剪强度,估算的)
& Z; y9 y8 h2 G# p车间目前最大的冲床80吨感觉有点玄,请教下凸模的固定方式和定位销的位置。凹模采用的组合嵌入式,鉴于冲裁的板10个比较厚,考虑更换的问题这样设计的。请教下凸模的固定还有哪些注意事项啊。
发表于 2010-8-3 16:27:03 | 显示全部楼层
楼主这种固定方法很好啊( v' R  u9 i3 ]# [4 r6 p: g. E! \" L0 O
只是这么厚的材料 要考虑有足够的强度 没冲过这么厚的
GMT+8, 2025-2-27 02:05 , Processed in 0.057717 second(s), 17 queries , Gzip On.
