楼主: 非池中
0.5mm厚的304片的加工---请教
发表于 2010-8-6 09:41:03 | 显示全部楼层
找一家激光切割加工就行了,快又准,价钱也不是很贵。
发表于 2010-8-6 10:54:38 | 显示全部楼层
小批量生产,用普车就可以完成了。用0.5薄板,用剪板机裁成方块(留够外圆加工余量),50件以上夹紧用电焊(有氩弧焊最好)电焊牢固就行。车床钻孔,精镗孔后,将镗好孔的活穿到一胎棒上车外圆。如需取内外圆毛刺,可用台钻,用一芯棒穿一摞水磨砂纸,加洗衣粉水,连去毛刺带抛光。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3 谢谢
发表于 2010-8-6 12:56:09 | 显示全部楼层
用贯穿式双端面磨床磨加工就可以了达到要求的
发表于 2010-8-6 13:59:38 | 显示全部楼层
回复 61# hl1999
, ^5 C7 c8 c3 t# ~1 D8 u& O3 l' Z9 l2 _
6 s. \6 B! M2 H2 q, u2 d( L
    绝大部分的激光加工机精度达不到楼主的图面要求
发表于 2010-8-6 15:49:23 | 显示全部楼层
纯属帮顶~~~~~呵呵
发表于 2010-8-7 16:05:21 | 显示全部楼层
外圆无要求,内孔精度要且较高且与端面有垂直度要求。垂直度要求其实不必标注。$ h# {1 G; d% ~6 v
适宜用0.5的304精轧钢板制 ...
: u, m& @" j6 ]$ F害怕伏枥 发表于 2010-8-3 13:06
* r+ T( s* g9 K( t
3 `" F  N& s9 F. `5 U. s$ y/ g
; S. U: h. T2 @
    我也觉得害怕伏枥的办法比较合适
发表于 2010-8-8 00:14:35 | 显示全部楼层
哦 。。以前帮 大自然地板 的公司做过 ,  也 是车 完以后 去线切割的, 不过粗糙了一些端面。
% \  d9 T8 d/ B% w4 {& m5 D0 d+ i2 J. }' J- t3 P1 K/ |+ x& l
  或许你可以考虑 紫铜皮  做这个产品。
发表于 2010-8-8 22:00:59 | 显示全部楼层
平行度如何保证在0.005
发表于 2010-8-8 22:04:18 | 显示全部楼层
平面磨没法装夹.除非两面同时磨
发表于 2010-8-9 11:47:56 | 显示全部楼层
直接冲压,修好模具,快且好
GMT+8, 2024-11-25 20:20 , Processed in 0.052238 second(s), 16 queries , Gzip On.
