楼主: 非池中
0.5mm厚的304片的加工---请教
发表于 2010-8-3 15:14:59 | 显示全部楼层
首先,按照我的理解回答彭老师说的垂直度问题:你的零件很薄,所以可以不考虑垂直度;
$ A, p* k% T. I3 Y, }再说慢走丝,尺寸精度完全可以达到。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3 谢谢
发表于 2010-8-3 15:29:33 | 显示全部楼层
呵呵,大侠做不了的东西多了。
% T& V. V* J4 \3 A; s6 H7 s用精密单或双面抛光机就可以了,如果粗糙度要求不高,选合适的磨轮就可以提高效率。
发表于 2010-8-3 15:32:15 | 显示全部楼层
一个片片都这么纠结啊,让我更热了
发表于 2010-8-3 15:38:01 | 显示全部楼层
做个一次性的冲压模具就加工费而言哈(内部价最多400元)
/ B0 l2 Y* ~* ]8 Q  R何为一次性呢,不用好材料,能达到你的使用寿命,能达到你的精度8 j" g; H# w, J1 Q7 S/ m
4 F/ b3 |' h/ H- }! H" N% h楼主,今天我是太闲了,闲的无聊才在你的帖子里玩玩,见谅哈
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
发表于 2010-8-3 15:43:35 | 显示全部楼层
哈哈,楼主说了,不考虑冲。
) L4 U; `6 p5 I主要是有大侠说不能磨,俺正好等客户签字,闲得,冒出来透透气。然后就回家凉快去了,热啊!
% K& p7 u) ?7 Z* B7 f  L楼主这东西,反正量不大,怎么方便怎么做了,没必要非要如何如何。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
发表于 2010-8-3 15:57:34 | 显示全部楼层
批量大的话可以用激光切割    有意可以联系我  15863038983
发表于 2010-8-3 16:09:03 | 显示全部楼层
楼主哪的人啊   可以激光切割  费用也不高
发表于 2010-8-3 17:03:51 | 显示全部楼层
几百啊,手工冲,0.75的板子,然后双面磨,,,,,,,,,
参与人数 1威望 +2 收起 理由
非池中 + 2
发表于 2010-8-3 18:01:26 | 显示全部楼层
是的。虽然不是很懂,但是貌似讲的很专业,记下了,以后验证。
发表于 2010-8-3 18:05:25 | 显示全部楼层
回复 11# 非池中 / i# {3 S' L, v/ q$ ~; p# _
3 M" g  x5 p/ K: c- O
1)不用标注垂直度要求的理由,21楼已经代我回答了。. s& F; S1 I' k. t/ m
  按工件厚度,所标注的不垂直度允差将会允许孔轴线对底面的斜率最大为0.005/2/0.5=1/200,已经大大超过常规加工可能发生的误差。6 H8 e) L) e" ]$ |" M
2)9楼的回复是:“下料和后加工内孔应该把钢板叠20层或更多一起加工”。
GMT+8, 2024-11-25 18:52 , Processed in 0.057280 second(s), 17 queries , Gzip On.
