楼主: 非池中
0.5mm厚的304片的加工---请教
 楼主| 发表于 2010-8-3 14:39:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 非池中 于 2010-8-3 14:42 编辑 " r$ d. J0 |& A% z& l
/ g' F- |7 U' Z+ B, J回复 9# 害怕伏枥
. U2 O7 F& a; y2 j6 T9 X7 r
! g( j2 u6 x1 ~, }1 I9 k- [6 \/ W% V3 E. y0 z" q
    伏枥大侠,晚辈拜过
/ r& |9 u' i( s6 Y1 F    另外请问: ) o  ~5 J. T1 _9 _# L3 |& S$ H
    1.为什么我的两端面关于内孔的垂直度不用标,请不吝赐教$ M" R0 K+ O8 _$ g) C
    2.能不能在切割下料的时候用十块0.5厚的304钢板压到一起下料,那样会快一点?
发表于 2010-8-3 14:40:57 | 显示全部楼层
0.5厚度也可以磨,LS的,外圆不好,内圆你磨的好么。。。。。。。。不是我脑子有问题就是你脑子有问题,还有就那么点数量。。。。。。。。! _& t8 r! x' D$ _  Q
找那里的人来做啊。  W% j0 Q6 v5 v  n1 f  S7 }% B8 b
兄弟玩笑开大了
发表于 2010-8-3 14:43:20 | 显示全部楼层
钢板能有这个精度么。。。。。。。。。。。。。5 l( x% F# |2 {* W: i2 E
0.005的平行度。。。。。。。。。3 L. ^; q! |5 l4 r1 u; A6 i! ~
割过以后还有这个精度么。LZ,你的设计真的不是一般的强悍啊。你是我的偶像啊,什么时候可以给我学习下你是用在什么地方的啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-3 14:48:05 | 显示全部楼层
LZ的东西光磨加工不少于15-20元。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-8-3 14:54:13 | 显示全部楼层
回复 13# zy3692976
, }/ S# R/ z) ]3 G$ K. U6 S& |+ C5 M# A3 b9 Y$ B3 W7 g
0 e# I, g1 \9 Z  U8 b) W7 b
    谢谢你的批评* b9 R; N$ V6 t: B; m
    这个零件做比例电磁铁的一个限位片,主要是0.5这个尺寸要求,平行度还是有要求的,5μ是按照设计手册上直径8mm的尺寸平面磨一般可以达到的精度来的。我会按照您的建议再去考证一下。当然这些是按照我原来想象的工艺流程来的。如果按照其他的工艺,我会考虑该图纸要求。
! @: I" z- c- A( u    总之谢谢您的指正
发表于 2010-8-3 15:00:52 | 显示全部楼层
0.5厚度平面磨不来,磨也没有你的精度,研磨的话起码也有30%是报废的,内孔的精度外圆做基准保证。都一样,以前我加工过弹簧钢,做不了,加工费15块一只。精度比我以前的还要高。你觉得可以做么。当然也许别人是可以的做的。慢慢打听吧
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
发表于 2010-8-3 15:01:20 | 显示全部楼层
如果是大批量,磨平面是靠谱的,有专门的设备,根本就不能吸,一吸就完蛋。
, {' z2 K1 }9 [: s; j只是楼主量小,用点特殊办法也是正常的,楼上有些大侠话说得有点过了哈。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
发表于 2010-8-3 15:03:19 | 显示全部楼层
LS的,你说的是什么设备。。。0.5的厚度。。。这样的精度,磨。。。。。。。。。。。。。。。7 X& p+ L) `8 R4 |
我这里做不了
 楼主| 发表于 2010-8-3 15:11:20 | 显示全部楼层
不如我们先不谈过高的平面度要求,只是说0.5mm厚的304,这样的小工件可不可以磨?如果不可以,是遇到了什么样的问题
发表于 2010-8-3 15:14:57 | 显示全部楼层
厚度太薄了,你的工件磨不来
GMT+8, 2024-11-25 18:34 , Processed in 0.050468 second(s), 16 queries , Gzip On.
