查看: 6188|回复: 14
平面钻斜空怎么钻?
发表于 2010-8-2 22:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件的端面上有十几个斜孔·大约15度左右·有什么好办法·
发表于 2010-8-2 22:53:56 | 显示全部楼层
孔小批量可以考虑做钻模、、、、
发表于 2010-8-3 08:48:32 | 显示全部楼层
铣床上印子印好+ F0 v% K7 A* g# w
台钻上做+ W* n( l1 L/ E+ {/ V
配合角度平口钳
参与人数 1威望 +2 收起 理由
非池中 + 2
发表于 2010-8-3 11:59:18 | 显示全部楼层
分度头!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-3 12:05:04 | 显示全部楼层
线切割..............................
发表于 2010-8-3 22:07:07 | 显示全部楼层
钻莫最好————————————————————
发表于 2010-8-3 22:11:19 | 显示全部楼层
哈哈方法很多种,如果批量大,做个钻模。还可用分度头先做个引孔,还可用翻转角度的工作台钻床。这个东西很简单。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-3 23:24:06 | 显示全部楼层
作个钻模,比较实用。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-4 01:38:17 | 显示全部楼层
都是只有问题,而没把问题说明白,比如你这个工件是多大,孔是多大的,有什么要求,批量的大小,不同的要求有不同的加工方法,
发表于 2010-8-4 08:18:22 | 显示全部楼层
我们的闷盖上也有这种孔,具体怎么打的没注意到。。。
GMT+8, 2025-2-25 03:21 , Processed in 0.062779 second(s), 15 queries , Gzip On.
