查看: 2707|回复: 2
新进一台立加,加工轴类零件,宏程序---紧急求助!
发表于 2010-8-2 22:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新进一台立式加工中心,还另配了一个数控转盘,用来加工轴类零件,圆柱面上的一些孔,台阶,平面。6 O% W0 [6 ?( [/ A. a/ `
这个数控转盘在操作面板上,显示的是A轴,可以用指令去转动角度,在工件坐标系里也有这个A轴的设置,但是G54中的A轴,并不起作用,在运行程序时,不管G54中A轴坐标设置什么值,转盘只是根据程序中的角度,进行转动。我也问了机床厂的人员,G54中的A轴坐标是不起作用的。也没办法在系统中改。3 y& t, v$ d9 x/ s: L, Q6 u& C$ F
现在我要加工一个圆柱类的零件,工件比较大,比较重,应前几道工序的原因,需要根据圆柱体的测母线找正,在加工,但是工件大,又重,给找正带来不便,操作人员的劳动强度也大了。1 a1 e9 ]1 n7 f# y/ T
& t" t. X& X4 l' p& v所以我现在想,利用转盘把工件夹紧后,用手轮转动一定角度,把测母线找平,这样就轻松很多,但是转动了的角度就需要重新加进程序中,重新计算,每次做一件工件,这个转动的角度又不一样,又需要重新算过,这样就比较麻烦,又容易出错。我现在就在想如何把转动的角度,用宏程序自动的读取到程序中,自动去跟图纸中需要加工的不同角度去计算。/ b2 x5 k3 P% v% ?
想请教一下高手,这样的宏程序应该怎么编呢?
发表于 2010-8-4 11:13:41 | 显示全部楼层
老兄,能不能把你使用的系统和转动用的指令也告诉下?这根A轴是联动的嘛?
 楼主| 发表于 2010-8-5 22:46:18 | 显示全部楼层
法兰克OI MD系统,转动指令是A,可以联动。
GMT+8, 2025-2-24 10:06 , Processed in 0.059555 second(s), 14 queries , Gzip On.
