楼主: snowkite
重复定位精和丝杠精度的关系---请教
发表于 2013-6-7 09:46:12 | 显示全部楼层
选择C3,另根据你说的载荷,选8个的丝杆足矣。(不要速度太快啊,我这说的速度不大于500MM/S)
发表于 2013-6-7 09:50:34 | 显示全部楼层
当然按照国情选择的话,12的杆似乎保险些。
发表于 2013-6-7 10:33:33 | 显示全部楼层
中国哪家能做出C3的吗? C3,500MM行程的多少钱?
真不知道什么样的机械设备能用到C3 的精度的。
发表于 2013-8-10 12:59:55 | 显示全部楼层
为嘛米思米都用7级、这里都说用5级.3级。这造价太贵了吧。别人用7级是怎么做到的?求解
因为国产的东西水分很足  发表于 2013-8-10 16:00
发表于 2013-8-10 17:58:59 | 显示全部楼层
根据我理解,重复定位精度跟导程无关,所以c5就行,导程的话看速度有否限制,另外导程跟定位精度有关,(5的导程,大概定位精度正负0.03,)(5的导程最快只能走250mm/s,2.5导程只能125,速度是非常慢的了。)所以如果要求高精度,请用精密减整机和大导程,比如15导程和5的减速机,精度可以做到2丝以内
发表于 2013-8-11 09:55:10 | 显示全部楼层
有同时用过5个伺服+5根滚珠丝杠,刚开始重复定位精度不行,后来找出来的原因是伺服屏蔽线干扰。机械装的好,调的好,电气正常,问题就不大。
GMT+8, 2025-4-4 19:12 , Processed in 0.051236 second(s), 13 queries , Gzip On.
