查看: 2433|回复: 5
增加油缸的直径可以让高压发生器增压吗?
发表于 2010-8-2 12:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加油缸的直径,柱塞直径不变,可以增大油水的比值吗?请高人指点.
发表于 2010-8-2 20:27:28 | 显示全部楼层
可以, 但是陶瓷杆不知道是否可以受的了
发表于 2010-8-3 14:35:40 | 显示全部楼层
你想得到什么目的了,是提高压力,。还是提供流量了
 楼主| 发表于 2010-8-3 20:19:49 | 显示全部楼层
目的是提高压力,不知行的通??
发表于 2010-8-10 19:12:04 | 显示全部楼层
应给可也  提高了他们面积比 这样压力就高了
发表于 2010-8-10 19:13:44 | 显示全部楼层
我们一般是20倍  油压3000PSI  水压60000PSI
GMT+8, 2024-11-24 11:41 , Processed in 0.050864 second(s), 16 queries , Gzip On.
