查看: 3943|回复: 9
金属外壳如何装到朔料圆筒上?仪器,工艺---请教
发表于 2010-8-2 09:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ Z/ l2 _9 l7 O: V
: q* x9 m1 e3 \0 V. k5 h9 n9 p; O# O0 h& r! N
$ f* c( U0 o/ f+ A1 [' N' u
如图所示,金属外壳如何装到朔料圆筒上。朔料圆筒内装有东西,外面的金属壳起固定密封作用。6 D4 n$ p  R2 K' o$ q# C0 t
整个过程该用什么仪器,这个工艺的名称叫什么,有何注意事项,谢谢各位了。
发表于 2010-8-2 09:59:29 | 显示全部楼层
瓶盖封口机——————————————————————
发表于 2010-8-2 10:04:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-2 13:24:54 | 显示全部楼层
还有其它见解吗?
! g8 {9 [5 e% a' g5 J* j0 v直接压紧即可,不用旋。' b% t( x- v2 W
此外请注意一下,我这个瓶盖不是平的,瓶盖外表面有一个圆柱形的凸起部分。
发表于 2010-8-2 13:46:53 | 显示全部楼层
关键要看密封到什么程度,两件之间的配合
 楼主| 发表于 2010-8-2 16:12:56 | 显示全部楼层
关键要看密封到什么程度,两件之间的配合
3 c& S7 r+ x7 O0 r$ h0 G' S" w风林绿洲 发表于 2010-8-2 13:46
/ X" I1 M* F7 O5 `1 m6 q. \+ p8 W' p, }
首先请原谅我这个外行人的罗嗦,楼上请稍微讲解的详细一点,7 ?1 M0 {2 }$ Q; E" c
密封强度和两件之间的配合具体指的什么啊,1 ^; A- ^/ d: j3 L( D
能不能发一些类似相关的资料给我看看,wsq925147@126.com,谢谢了。
发表于 2010-8-2 16:20:59 | 显示全部楼层
用胶封死,行不~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-8-2 16:31:19 | 显示全部楼层
用胶封死,行不~~~~~~~~~# x6 Y/ G7 g  O# K% F. H6 U2 Z
mars422 发表于 2010-8-2 16:20
2 c: B# g) N% E0 m) M. Z/ u% X" W0 ?+ c0 z8 l) a' R
不行啊,我对这个行业不太懂,不过应该有专门仪器可以把他们压到一起。
* |% D6 t3 T8 A; t" k' }) C二楼回答的封口机我已经联系了,好像不太行,我这个瓶口34mm,瓶盖40mm,而且金属外壳外表面有凸起。
- |5 |# D7 D% S腔室内固定的是一个刚性物件,密封好后,要求腔室内的物件不能前后左右晃。
发表于 2010-8-2 16:42:33 | 显示全部楼层
量大可以买个瓶盖封口机改装,把压盖器加工一下就好了
 楼主| 发表于 2010-8-2 16:57:36 | 显示全部楼层
这个工艺的名字叫什么,封口?还是?
GMT+8, 2025-2-25 00:17 , Processed in 0.058164 second(s), 16 queries , Gzip On.
