查看: 2442|回复: 7
画齿轮,怎么才能让渐开线进入TOP面呢?
发表于 2010-8-1 22:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画一个齿轮,画到渐开线了,用草绘曲线---从方程---笛卡尔坐标---记事本---确定。都花纹以后发现画出来的曲线跟同心圆不在一个平面内,试了好多次都不行。我画同心圆的时候是画在TOP面,以RIGHT面为参考。现在画出来的渐开线在FRONT面内。这是为什么呢?怎么才能让渐开线进入TOP面呢?希望各位高手们能够发扬雷锋精神,动动鼠标助人为乐
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5 问题描述清楚
发表于 2010-8-1 22:30:37 | 显示全部楼层
试着 改变一下你的坐标系 或者方程中的坐标
 楼主| 发表于 2010-8-2 08:15:15 | 显示全部楼层
回复 2# 锐眼文乐 ) v' x" P/ d8 A' I- y( F" d' p: q
$ G6 q! }. L: s
5 b# r# W6 c& a, B    额啊,画图好难啊!我修改了坐标系,将同心圆定义在FRONT面内,然后分别将RIGHT面和TOP面作为参考面,得出来的曲线变成这个样子了。怎么把它旋转45度?8 x8 G) C& f. s( j$ z# K* |2 d
2 c' A7 p- a0 u: G1 |' b
# v1 p7 `- _( w3 D             , c: G8 n$ w7 f  j; i/ s
2 z4 Z. `( X2 d8 n% ~: u- D( Q. s$ t0 o2 P' o0 U
, Y" G* L9 J9 R5 Q. p  {
 楼主| 发表于 2010-8-2 08:18:09 | 显示全部楼层
。。。。。。。。看得到图片么?
发表于 2010-8-2 08:27:32 | 显示全部楼层
修改一下方程,使相位旋转45度
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-8-2 09:33:34 | 显示全部楼层
回复 5# djiazi
5 O  U0 Q$ f5 z1 a  O$ [
2 {3 Q% M1 C1 v2 d: i5 G8 E+ I
9 D  b4 b& N9 B. |6 v3 L    怎么修改呢?我的方程式:
7 N1 V3 B: M/ d" e1 D  s/ Hr=db/2
) W! h" `6 g5 ~( o3 Ha=t*45/ y4 v$ r' Z- Z
x=r*cos(a)+r*sin(a)*a*pi/180
* w2 J% r: F7 Sy=r*sin(a)-r*cos(a)*a*pi/180
7 k6 a2 K- C2 fz=0
发表于 2010-8-2 10:04:36 | 显示全部楼层
我这有个现成的你试试看看
1 A8 a( i/ B7 J. y  }# z( `/* 为笛卡儿坐标系输入参数方程
8 t. t$ B4 u5 M" a! M7 v$ K& [+ m/*根据t (将从0变到1) 对x, y和z
# K; b" z0 S1 ^1 ^/* 例如:对在 x-y平面的一个圆,中心在原点5 Y6 C/ u9 s; X. A" I1 A
/* 半径 = 4,参数方程将是:
( w8 P; N% G4 b' s+ o4 a9 K/*           x = 4 * cos ( t * 360 ) 7 Y' Q: r. [# G, C8 i" }
/*           y = 4 * sin ( t * 360 )
8 ]0 u9 K6 H, ]% j) F; z: _/*           z = 0 3 x& |6 C& G- y( s% j
" w- \& {: {5 _! n/ or=d8/2
4 b+ F4 k0 C# j/ stheta=t*90
; w2 W: J& }& k! p) O0 {; qx=r*cos(theta)+r*sin(theta)*theta*(pi/180)
4 D. L, O( D' h2 {) ]' Oy=r*sin(theta)-r*cos(theta)*theta*(pi/180)
) ]' N, x6 `9 F" e6 D+ w1 Rz=0
 楼主| 发表于 2010-8-2 10:17:36 | 显示全部楼层
哦!可以啦!谢谢大侠们!!
GMT+8, 2025-2-26 16:10 , Processed in 0.060013 second(s), 17 queries , Gzip On.
