瓦楞纸板加工纸箱其选材及加工工艺如下: % O2 l( L+ P/ S9 W0 s+ z6 w
一、瓦楞纸箱的选材见图6-2-1:评定一个瓦楞纸箱的设计水平高低在于分析它的包装是否合理,有无过分包装现象。首先就是选用构成瓦楞纸箱板的原材料。瓦楞纸箱板的组成材料是根据包装内容物的物品种类、重量、体积及印刷效果等方面来决定。制造瓦楞纸箱板所有原材料有两种,即面纸和芯纸,其中根据原材料的不同,面纸大致可以分为茶板纸和牛皮挂面纸,又因其性质不同可以分成不同的等级,具体内容详见(GB13024---91国家标准),芯纸即楞纸,具体内容详见(GB13023---91国家标准)。
, p+ w6 [$ i6 X6 B6 g
9 g' D. x4 U" [, _: I 特种芯纸(即高强瓦楞纸) 瓦楞纸箱的选材 - ~: B* M( g* ~' H+ O/ \$ o7 K
瓦楞纸板:由箱板纸和通过瓦楞辊加工成波形的瓦楞纸粘合而成的板状物。 5 `, Q% R9 u0 f; H0 k
单瓦楞纸板:由两层箱板纸和一层瓦楞纸加工而成的瓦楞纸, 1 G9 M1 B1 ` b% P, Z7 C% I
双瓦楞纸:由两层箱板纸,两层瓦楞纸和一层夹芯加工而成的瓦楞纸板,见下图6-2-3:
+ O* N. M0 L0 k& q, Z" v
8 [+ b) d' K! C+ I9 F/ N- I7 C 按照国标规定,食品用瓦楞纸应使用淀粉黏合剂,或使用具有同等粘合效果的其他黏合剂,决不能使用具有腐蚀性的硅酸钠,判断一个纸箱板是否使用了硅酸钠,首先看纸箱板的面纸与瓦楞纸,芯纸与瓦楞纸之间的粘合处,如有呈现略带黄色,且呈半透明状物,且纸箱板抗压力虽大,但无拉力,易折断;则该纸箱板使用硅酸钠作黏合剂的可能性就很大。 ' t0 B$ O1 v& k
根 据所 使 用 瓦 楞 纸 板 的 不 同 、 包 装 内 装 物 的 最 大 重 量 看 其 综 合 尺 寸 是 否 合 理 , 常 见 情 况 见表 6-2-4 。有 关 标 准 建 议 箱 子 长 宽 之 比 不 大 于 2∶5 ∶1 ; 宽 高 之 比 不 大 于 2∶1 ;并 不 小 于 0.15∶1 。ffice ffice" /> + t) E8 @( D- z$ m
表 6-2-4 最大包装重量、综合尺寸和瓦 楞 纸 板的关系
3 j7 z: t* S" q) B+ X) d$ p
+ F; x* P; ~7 s& f# P
0 N( O% D3 `2 K) L6 m$ Y
/ e! O" r8 n: u- T; D+ ?: W" z$ [ f* J" ?
种 类 | 0 G5 l+ C! x. ~+ l+ A6 i: e! P9 z
7 Q+ T4 `7 W6 h/ x' }2 B4 M( ? 内装物最 大重量kg |
* D+ m& p2 A6 L' g/ s
2 H( L) p5 v$ H 最大综合 尺寸mm | " W+ L' d! s/ j9 C% }0 f
; ]6 @5 @1 N0 K9 K5 F3 X1 Z& { 种 类 |
P2 F$ O9 [8 R$ ]+ ?" N I7 H, X: i6 U' x- s( D3 {1 c4 w
内装物最 大重量kg | ! S: J6 v! @% e$ L# l6 Z$ s
: P" d1 T' Z9 S0 ?# d8 Q
最大综合 尺寸mm | 0 s5 ?3 a8 E; z% Z3 b) @
3 X" z! j6 k# j
& }2 l' i' y3 K4 U% V- y& J 单 # u/ W3 U: ^ A- u+ r: c
瓦 ' B3 v7 D% z& f* [) T4 H
楞 6 v& G- h z1 N- ` M
纸
\ c' u- g/ I% N$ s箱 |
5 u2 N; a" E, k" r; z
. Y: h. {: J0 C2 h' | 5 | . V, d' p! O& G# k9 G) G
9 H5 W, i' `$ R$ C3 V
700 |
3 v$ T+ b+ q, f5 ^1 W. [) _1 @) Z( @6 P2 O6 q; h4 `
双
8 {4 S3 |7 I d" d/ D: I4 b1 `3 x8 Z瓦
! T, k% e6 R3 ]+ K. J楞
- x% i7 p+ u$ Y3 b& x纸
( v0 N% g5 P9 B4 d* o/ H箱 |
# m: x5 d3 Q7 |% H
; r+ L$ u9 `: B7 b; `& K- h 15 |
. e2 P0 R2 D6 Q4 m0 g
& G4 Y! I: C# U8 X( V% p 1000 |
+ n9 @" k0 }8 X# @! B+ d
3 K; Y' ~8 E/ P- B( | O# C$ O& |" ?3 X! x% x9 U
10 | # w N( u2 Y) ~
4 Z; B3 G2 ]% X1 P$ [ 1000 | $ S0 n6 m' ]! }, e8 N
" J, j# D" z1 n7 b* Z) L8 V) T 20 |
3 R. z$ W, c/ e* B6 n9 f. o% @( j3 O3 I0 V
1400 |
" q! C3 J3 M0 l' y, _: t4 I, S5 L( @- [$ {, T, V1 X4 Z+ U
! h4 S M$ o8 y/ b
20 | ! P, X7 @9 L3 p! N) O) d, ]
% x; z# ?% {. g$ A- q' ]) ^ 1400 | % A Q) r" T0 i) L4 K, t2 c
8 F/ w6 H" u v) X 30 | $ O" }: `+ n8 J
. i* W7 p9 J# o3 q7 v) F2 o
1750 |
9 P2 n' f/ B0 z7 t2 K1 T/ l1 ~9 p. o+ V& ^
4 [8 [: k e# L3 ?7 w/ s
30 |
; R+ z' S3 v4 o: v0 f+ M* I: O
/ [- k1 b8 o/ j# h# g% r6 ^ 1750 | $ g6 N% t3 G2 e* I
4 H7 r' ^. D9 b; k6 r; F 40 | % x: [) B4 Q! y, A
' p" I: [9 @7 w' l0 K) c& l 2000 |
3 ~: f6 n* `" R# E5 O, `; u+ J1 G! t+ i7 ]. Y0 y c9 ~- h: H$ v/ P
% W' I0 ?/ E9 A& p/ P& D 40 |
/ d6 _3 U+ L' i0 ?% e$ W7 I% v. \/ p1 S2 _0 V# _! ?+ H6 w: Y
2000 | + H+ }4 C4 J9 y: U2 h8 r
; s% ]9 r4 B8 ~: [7 G) \& i; M
55 |
+ T$ J; r& B) x8 f9 X8 D; }9 k4 R- S" q w
2500 |
2 y4 P8 C* n! Y M3 u二、瓦楞纸的类型及制造工艺 ! b# C) B; O, M! z, H! o& \/ V
(一)瓦楞纸的类型 ( v' P$ }( J% e8 I5 Z9 S$ Q& H
1.瓦楞纸箱的瓦楞可分为四种类型:A型,B型,C型,AE型。它们的楞峰高度和每30cm长度上瓦楞个数,在国标GB6544—86中均有规定。 . I& w4 M+ B U1 D3 |0 M
2.各种楞型的特点 1 s9 V5 |5 h7 G" k
A型楞特点:单位长度内瓦楞数量最少,楞峰最高,缓冲力大,适用于较轻产品包装箱,但表面 ; R) d- o) |7 L
印刷效果不太理想。楞高4.5-5mm;楞数34+/-2。 ( Z" b8 t2 `0 X1 f
B型楞特点:单位长度内瓦楞数量最多,楞峰较小,因而性质与A型楞相反,能承受较大的表面
, L7 P: X/ Z) V' w8 S+ @压力,并且印刷效果好,适用于食品类和质地较硬的产品包装箱。楞高2.5-3mm;楞数50+/-2。 : U4 I0 H/ u3 T+ `& a
C型楞是介于A型楞和B型楞之间的一种楞型,目前在国内极少采用。楞高3.5-4mm;楞数40+/-2。 * ]4 O- J" K3 e$ F. {
E型楞是美国为取代纸包装而设计的一种有带有“E”字型槽的瓦楞。具有成本极低及印刷效果好 + p0 e% A3 C/ i
等特点,该种楞型纸箱,适用于小包装及精美印刷图案的包装。楞高1.1-2mm;楞数96+/-2。 ; N$ \7 l. c1 W) x. u x7 I/ n
(二) 瓦 槽 纸 板箱 制 造 工 艺 ' d7 D' P+ x7 Z6 j% ~
1. 瓦 楞 纸 板 生 产 流 水 线 : 它 是 采 用 卷 桶 原 纸 为 原材 料 ,通 过 加 工 形 成 纸 板 , 其 长 度 可 根 据 需 要 用 横 切 机 横 向 切 断 ,纵 向 根 据 需 要 与 瓦 楞 垂 直 方向 完 成 压 痕 线 ,由 此 而 得 的 纸 板 的 特 点 是 表 面 平 整 光 滑 ,印 刷 效 果 好 。 2 e& y9 w' L: G' k; ^) s9 M9 ?& k/ ]
2.利 用 单 面 机 与 半 机 械 化 工 艺 而 合 成 的 纸 板 ,其 特点 是 瓦 楞 定 型 好 , 无 倒 楞 现 象 。 6 L) K/ k$ Y, b4 X1 s1 ]
3.半 机 械 化 瓦 楞 纸 板 生 产 工 艺 是 单 机 与 人 工 操 作 相结 合 形 成 工 序 流 程 , 完 成 瓦 纸 的 制 作 。其 特 点 是 适 用 于 小 批 量 生 产 , 且 原 材 料 利 用 率 高 。 9 c: a! _) i/ ]( Q( D. o
三、瓦 楞 纸 箱 的 制 造 工 艺
- M# U* {$ Q0 D \, k (一)瓦 楞 纸 箱 的 制 作 工 艺 包 括 用 瓦 楞 纸 板 制 成 瓦楞 纸 箱 的 全 部 工 序 。通 常 是 采 用 设 计 工 艺 对 瓦 楞纸 板 进 行 裁 断 、印 刷 、横 压 线 开 槽 、纵 压 线 、接 合 和 模 切 等 作 业 完 成 ,目 前 根 据 使 用 机 械 的不 同 可分 为 以 下 几 种 工 序 方 式 :
) o8 Z6 V, I2 R8 ^ 1.裁 断 一 一 横 压 线 一 一 开 糟 一 一 纵 压 线 一 一 印 刷一 一 接 合
8 A* d6 n6 N: [ 2. 裁 断 一 一 槽 压 线 一 一 印 刷 一 一 开 槽 一 一 纵 压 线一 一 接 合 - U7 j" A1 S# S$ w: l) Q/ E/ K4 `& q
3. 印 刷 一 一 开 糟 一 一 纵 压 线 一 一 接 合 7 K2 j: H5 K- R* I, E
4. 印 刷 一 一 模 切 一 一 接 合
/ l; n, i4 _/ m3 b+ \ (二) 瓦 楞 纸 箱 制 作 技 术 要 求
5 }9 _- e' D E- b2 [0 ^4 h 1. 钉 合 瓦 楞 纸 箱 使 用 代 有 镀 层 的 低 碳 扁 丝 , 扁 丝不 应 有 绣 斑 、剥 层 、龟 裂 或 其 他 使 用 上 的 缺 陷 。
9 M$ {5 b& M. `* }' W$ Z7 n& u# v 2. 粘 合 瓦 楞 纸 箱 使 用 乙 酸 乙 烯 乳 液 或 具 有 相 同 粘 合效 果 的 其 他 粘 合 剂 。 & o, u) J9 h3 ?) e' O1 v4 z! v- R: \
3. 纸 箱 尺 寸 偏 差 见 表6-2-5 , 对 于 有 特 定 要 求 的 纸 箱 可 由 供 需 双 方 协 商 制定 。
5 N$ d" }2 l- s* o. u表 6-2-5 纸 箱 尺 寸 偏 差 表 $ N2 A: f5 e6 |/ a& \
! f, k+ ^) F# p: x- c
$ l2 _2 v! g% p9 R* ?
0 q8 X& X+ c# R$ m. {* X1 F6 `- |8 `, t1 D
种 类 | % [8 d- V" I$ V$ E
; B6 D( _! c' A- x7 k: p
1 类 箱 | ( U8 \/ D* h; V3 p: S, }
! I! q: g8 v( L6 F5 Q
2 类 箱 | & q' h3 E+ v# ^/ L2 p8 A; m1 o
" V% r$ v% G# K 3 类 箱 | ! G* u- f" ^: w. c3 y! q
. s2 {! r5 I5 B; i+ A& ?
) R2 c7 y. U# Y" m5 _3 T
单瓦
9 ^' \( C \. y9 ]4 b+ q8 U, P& L; y楞箱 |
% w5 F, B$ i+ Q+ } r6 x" Z6 J! g7 a8 [! h u( y: Q
双瓦
0 r" A: f# J2 Q' b5 I. X楞箱 |
2 ^* ~! R5 I: p6 V1 O. q
8 i" R! L. \8 G" i! _8 R8 @ 综合尺寸不大于1000 mm | 1 Y$ E: F) J5 T, w
# s) R# R* y. J* W
综合尺寸不大于1000 mm |
" f, M# n$ I3 n: H" @, l1 c7 t4 o* O2 p w
5 B$ y, j' D( a" ?' f
单瓦楞箱 |
* Z! n" B; t$ |: ^3 D
5 |" T* Z7 y/ {0 z }+ S 双瓦楞箱 |
; [& ~" i) E$ H3 ]
4 ~- X! f X T 单瓦楞箱 |
5 u7 W$ O% {3 W$ q: d$ ~) S% I3 @
- a9 `8 m, v* l- p8 ~. d 双瓦楞箱 | 0 t7 B7 z1 B) Z) q/ n( ^1 n) k
5 P- v9 V; h$ u8 U3 |9 F
9 I# ?+ j. J& H# @ 尺寸偏差 mm | $ `1 r* i; G( J/ }+ _$ i6 r6 g
, @$ ^) s: f# }) o, E, J
+/-3 |
7 Z- _; y( e$ j6 _. F; @ t/ H9 X) o4 U5 {
+/-5 |
% B* M' o& L$ {$ ^5 o5 _4 m7 N( k6 q
+/-3 |
* }+ D+ O: s3 z2 E# r' r! r7 ~+ h/ b; z* v, N1 C3 s
+/-5 |
: d6 H1 v" u3 I8 X4 v5 E8 D- v- N" \0 X* X
+/-4 | % K, F; M" U- i* K3 X
. o+ ]- K! w: B) S
+/-6 |
+ r6 H9 B/ M$ W7 u6 B$ o 注 :纸 箱 的 综 合 尺 寸 是 指 其 内 尺 寸 长 、 宽 、 高 之和 。其 中1 类 箱 主 要 用 于 出 口 及 贵 重 物 品 的 运 输 包 装 ;2 类 箱 主 要 用 与 内 销 产 品 的 运 输 包 装 ;3 类 箱 主 要 用 于 短 途 、 低 廉 商 品 的 运 输 包 装 。
, M+ h+ E6 f# g0 A 4. 箱 体 方 正 ,表 面 不 允 许 有 明 显 的 损 坏 和 污 迹 ,切断 口 表 面 裂 损 宽 度 不 能 超 过 8 mm 。 2 g- v% C7 l9 H7 ]$ I
5. 箱 面 印 刷 图 案 文 字 清 晰 、 深 浅 一 致 、 位 置 准 确, 必 须 在 箱 盖 内 印 刷 纸 箱 制 造 厂 名 称 或 代 号 。
# _# I# c4 b2 E& h) S% B+ F" w& b 6. 纸 箱 接 头 钉 合 搭 接 舌 边 宽 度 35-50 mm ,金 属 钉应 沿 着 搭 接 部 分 中 线 钉 合 ,采 用 斜 钉 ( 与 纸 箱 立边 成 45度 ) 或 横 钉 ,箱 钉 应 排 列 整 齐 、均 匀 ,钉 距 不 大 于 80 mm ,钉 距 均 匀 ,头 尾 钉 距 底 面 压 痕 边线 不 大 于 20 mm ,钉 合 接 缝 应 钉 牢 、钉 透 ,不 得 有 叠 钉 、翘 钉 ,不 转 角 等 缺 陷 。
* U/ R9 \* ~6 K- g1 x 纸 箱 接 头 粘 合 搭 接 舌 边 宽 度 不 小 于 30mn, 粘 合 剂使 用 乙 酸 乙 烯 乳 液 或 具 有 相 同 粘 合 效 果 的 其 他 粘 合 剂 。 粘 合 接 缝 的 粘 合 剂 涂 布 应 均 匀 充 分 ,以 致 面 纸 分 离 时 接 缝 依 然 粘 合 不 分 ,同 时 也 不 应 有 多 余 的 粘 合 剂 溢 出 接 缝 。
4 C3 Y; k; T* V6 L4 D 7. 瓦 楞 纸 箱 的 压 痕 线 宽 度 , 单 瓦 楞 纸 箱 不 大 于 12 mm, 双 瓦 楞 纸 箱 不 大 于 17mm, 折 线 居 中 , 不 得 有 破 裂 断 线 , 箱 壁 不 允 许 有 多 余 的 压 痕 线 。
; m; P6 B) J2 @; S5 V 8. 瓦 楞 纸 箱 摇 盖 经 开 合 180 度 往 复 5 次 以 上 , 3 类 箱 板 外 面 层 不 得 有 裂 缝 ,内 面 层 裂 缝 长 度 总 和 不 大 于 70 mm 。 2 q/ k( R5 {+ t8 K7 l' F& a3 m
9. 瓦 楞 纸 箱 可 根 据 供 需 双 方 的 协 定 进 行 表 面 防 潮处 理 。 瓦 楞 纸 箱 的 机 械 性 能 包 括 抗 压 强 度 , 耐 冲 击 强 度 , 抗 转 载 强 度 等 , 在 每 种 具 体 产 品 用瓦 楞 箱 的 标 准 或 技 术 要 求 中 明 确 规 定 或 由 供 需 双 方 商 定 。
3 [; }6 q" N1 I5 V6 T 四、瓦 楞 纸 箱 检 验 标 准 2 ?( o# S/ W( @( q
(一) 可根 据 双 方 协 定 进 行 检 验 , 或 按 国 家 标 准 进 行 检 验 , 详 见 ( GB6543一 86) 。 2 G- }$ i$ h4 M- j8 r: O9 K
(二)检验 项 目 大 致 可 以 分 为 以 下 方 面 : 尺 寸 偏 差 、 箱 体 方 正 度 纸 箱 壁 厚 度 、印 刷 、接 合( 钉 合 或 粘 合 )压 痕 线 ,搭 接 舌 宽 度 等 。 % ?0 I W" k3 K7 ~0 _$ H
(三)造瓦楞紙箱是否能满足流通所需强度要求 / z) ]9 {, J+ w' j9 J# }
. N# Q# Z7 I! o4 F
可有两种方法进行评价瓦楞纸箱是否能满足流通所需强度要求,可有两种方法进行评价:
" O' r# v, F6 X
# b7 o* g( a& N. ~9 {3 \) F7 a1.试验法:在压缩机上对试验样箱按对面、对角、对棱几种不同状态进行挤压,观察其应力应变特性及破损极限。这种方法直观、可靠,但是被动的质量控制手段; ! `7 ?% z+ q5 [; r+ c5 N
2.计算法:根据纸箱所用箱板纸及瓦楞原纸的强度,推算出瓦楞纸箱的抗压强度。这是一种经验评估法,简便有效,而且有预测性,因而广泛应用。
2 h2 g3 w' G( S+ s7 E( [8 _ffice:word" /> 根 据 中 华 人 民 共 和 国 轻 工 业 部 包 装 公 司 提 出 的 有关 瓦 楞 纸 箱 抗 压 强 度 计 算 如 下 ,以 作 参 考 。
! M+ C1 b7 L% M6 T1) 楞 纸 箱 抗 压 强 度 值 P( Kgf/cm2 )不 应 小 于 按 下 式 所 得 的 计 算 值 :
* }' t, v* n2 v0 g式 中 :K ---强 度保 险 系 数 ; G---瓦 楞 纸 箱 所 装 货 物 的 重 量 ( kg ); H---堆 码 高 度 ( cm ) 1 i2 g6 t0 O. k( R3 J7 R
h ----箱高 ( cm ); s ---箱底面积( cm2 )
4 s( C7 Q$ ~6 o9 z2)强 度 系 数 K 根 据 纸 箱 所 装 货 物 的 贮 存 期 和 贮有 条 件 决 定:
2 x6 X* n( w; R7 q J 贮存 期 小 于30天: K=1.6: 贮存 期30-100天 :K=1.65; 贮 存 期100天以上 :K=2
6 O5 y* [. q: `( Z注 :以上抗压 强 度 值P仅 供 参 考,在 实 际 生 产 中 根 据 所 用 原 材 料 的 不 同,纸 箱 抗 压 强 度 值可能 与 计 算 值 有 一 定 误 差。 . ~* ?1 Z; k* I3 j" w6 ?
