查看: 9183|回复: 26
今天接了个工件,不好做---请教
发表于 2010-7-31 21:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,今天接了个工件,外径要求是21mm,用17mm的钻头打眼,要求内孔表面粗糙度是6.3,请问如何可以做到?
发表于 2010-7-31 21:47:57 | 显示全部楼层
先打孔,套轴车外圆。
 楼主| 发表于 2010-7-31 21:55:00 | 显示全部楼层
回复 2# 杭州学徒 + C. p  E/ g! L0 t; p
' v3 M8 `3 ]1 n2 y* O/ r  E, E
. e! h9 Q% h. T, m* y' C: Q    外圆6.3很好保证,主要是钻头打出的孔表面可以达到6.3吗?谢谢
发表于 2010-7-31 22:12:18 | 显示全部楼层
回复 3# zhangyi0351
! A# u/ `- y5 T& f1 k  E6 ^; ]% e4 x9 t  P" @
% z1 @/ S5 X) t+ _! V' t
    不能保证的话留点余量用铰刀过一下就行。
发表于 2010-7-31 22:19:44 | 显示全部楼层
先用16。5的钻头钻下··l然后用17的在扩孔·
发表于 2010-7-31 23:21:08 | 显示全部楼层
粗糙度是6.3  先打个ф10,再用ф17钻,然后车外圆。
发表于 2010-8-1 10:23:09 | 显示全部楼层
先钻16.5孔 然后用铰刀
发表于 2010-8-1 14:29:07 | 显示全部楼层
先用16的钻头粗钻孔,然后,车外圆,再用17的钻头扩孔,要用乳化液或冷却油润滑。
发表于 2010-8-1 20:50:51 | 显示全部楼层
17的孔钻铣铰。。。。。。
发表于 2010-8-1 22:07:36 | 显示全部楼层
多看些工艺的帖子不错。。
GMT+8, 2025-2-25 07:24 , Processed in 0.059355 second(s), 14 queries , Gzip On.
