查看: 4847|回复: 12
游离状态下的磨削,市场上有这样的设备么?
发表于 2010-7-31 20:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于游离状态下的磨削,这种磨削方法我大概的把磨削原理和大家说下,磨头是光滑的,磨头砂轮我想选择用蓝宝石。磨削表面的光度和速度通过更换水溶解液中的颗粒大小来决定,砂轮不接触零件,通过水中的颗粒来磨削它
1 e+ L) }3 P9 S- @1 a9 {这种方法的好处是没切削热,无切削力,无变形,大概的说下
2 ?$ {& B! G- W4 e如果没有就做一台整体的设备,注册个专利,如果有,就私底下研究
发表于 2010-7-31 22:14:18 | 显示全部楼层
您的需求和 电解磨削 很类似。
8 Y" n! M) B+ W/ m有看过这样加工,但是没有去花时间了解。目前所知有限,就只能网上查找相关材料。
发表于 2010-7-31 22:20:44 | 显示全部楼层
刚在网上查到的材料
% u4 x4 d, m( k  z6 r- }http://elearning.stut.edu.tw/m_facture/ch10.htm
' \+ r. _* k  i5 R# F, [6 F化學機械研磨(CMP)擁有全面平坦化(Global Planarization)的優勢,因此在近年來成為各大IC相關產業競相研發之技術。
发表于 2010-7-31 23:16:39 | 显示全部楼层
楼主的意思好像还不是化学研磨,有“磨削表面的光度和速度通过更换水溶解液中的颗粒大小来决定”为证。有点不太理解,机械磨削怎么会没有切削力,只能说是切削力很小吧。
发表于 2010-8-1 08:36:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-8-1 10:20 编辑 " B9 e( \' V2 n2 \4 a2 G
4 B* D8 \$ P7 [5 J, l
楼主的设想很有趣。
3 E$ g! k8 p2 z游离磨粒加工技术实际上是历史最久的加工方法。
" w* R3 o" p1 R常见的研磨就是其中之一。
: ]% V, x* l- t6 F# k/ S' N只是至今为止游离磨粒加工技术还都局限于各种超精或光整加工,只除去极薄的工件表面层。
8 I1 [$ Z1 k$ \9 f楼主所描述的加工方式,可以对得上的有“液中研抛”,但也还是用于超精加工,并且对象也仅为平面而非外圆。研抛之所以在液中进行,是为了防止空气中尘埃混入研抛区。3 |! d2 q0 G+ n2 Y) ^
用游离磨粒加工技术完成普通磨床去除余量的磨削功能,应当是首创。
 楼主| 发表于 2010-8-1 19:49:13 | 显示全部楼层
回复 5# 害怕伏枥
4 |& r$ u" I  g
1 ?; ^. y  J9 X
  H: }5 U, L2 S; K    其实我的方法和水合晶体抛光类似,但我把它的工艺改了,我的想出的东西好处是,抛光.研磨和去除尺寸的结果体。它能加工圆,加工面,能加工半圆。我想在磨头上安个伺服电机,和控制系统。这样能加工出曲面和非典型零件。+ j) f: C# O1 X1 B" G6 p
各位给我的想法,挑出还有什么问题,
发表于 2010-8-1 21:05:06 | 显示全部楼层
所谓游离磨粒,在对工件磨削时,是靠暂时吸附在研具上,研具与工件间有相对运动,才能让磨粒带走工件表面层,形成磨削。
3 v% V$ a" g' c7 x- ~磨粒的大小很重要,在研磨和抛光时,随粗糙度要求的提高,磨粒粒度越细。决不允许不同粒度的磨粒相混,大磨粒的存在,必然出现划痕。' l* F# c. p/ n4 h: c3 v
楼主的“抛光、研磨和去除尺寸的结合体”,准备如何处理磨粒粒度的选择?
发表于 2010-8-2 05:00:09 | 显示全部楼层
还有,现有的游离磨粒磨削,研具虽说也有软硬之分,但总的原则是研具硬度小于被加工工件材料硬度。这样,游离磨粒才能嵌入研具对工件磨削。研具也会有磨损,但与工件的被磨削量相比要小得多。如果研具与工件材料硬度倒置,被磨削的当是研具而非工件了。
7 B# W- J+ s) i2 _* L& q% P楼主准备用蓝宝石做砂轮,在现有游离磨粒磨削工艺中被视为研具。这“蓝宝石”当然不会是天然宝石,只不过是人工制作的有色氧化铝结晶罢了。但它的硬度一定是远大于工件。楼主准备把它制作为“光滑”的。姑且不去探讨如何制作,就算有这样一个光滑蓝宝石磨头,不会直接磨削工件。楼主又怎么能够肯定它一定会带着游离磨粒对工件磨削,而非工件嵌入游离磨粒对它磨削呢?
) `! l- B6 a' _1 n0 t- d( [说到这个游离磨粒,楼主准备采用哪一种?
发表于 2010-8-2 05:12:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-8-2 05:13 编辑 / a6 g; i; q6 e, T" E
7 a; r% q+ t  ~
蓝宝石制作光滑磨头,是用整块结晶制作,还是如普通砂轮般加粘结剂烧结?5 P& Z& J/ W* Q3 l5 \4 [
如果是整块结晶,楼主是否可以介绍一下目前世界上人造宝石的现状,这种蓝宝石的大块结晶的计量单位是克拉还是克,或者是公斤?价格如何?
& g" m% M. O7 l* S' c如果要烧结出来,粘结剂准备用什么?如何保证蓝宝石不会脱落,不使这光滑磨头沦落为普通砂轮?
 楼主| 发表于 2010-8-2 20:07:46 | 显示全部楼层
回复 9# 害怕伏枥
+ Y; ]2 o5 u( [7 B" h4 m) v  p7 `+ {$ f% @  L  x
你说的问题我早就想到了,我不可能用天然的蓝宝石,看什么样的零件,我也可能用金刚石球来代替它。我准备了两个出水口,第一个不说了都知道,第二个,我准备用硒化锌水溶解液。硒化锌用化学气相沉积法制造出多晶体,具体就不说了。我说的东西,考博论文里的看到个东西很有趣,类同................) E) R7 |% Z- T' h6 D+ x' W
我说的东西打听到了,在某大学研究所了里,(大学名字就不说了)和我说的方法类似。在透漏个信息,神光三大家知道吗?我们现在搞这些东西。有兴趣的友友都来跟贴
GMT+8, 2025-2-25 00:41 , Processed in 0.056193 second(s), 14 queries , Gzip On.
