查看: 6269|回复: 13
有没有社友搞太阳能电池板层压机设计的?
发表于 2010-7-30 17:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近找了工作是搞太阳能电池板层压机设计的,看着结构不太难.但是想找个前辈了解一些经验.不知社区朋友有没有搞这个设备的?
发表于 2010-7-30 17:51:35 | 显示全部楼层
报一下你的层数,压力,温度控制水平,即控制精度,还要自动化上下料的问题,即生产规模与能力,& p( a' F$ K) v
# I% c& ^. S" B; Y8 ]! R3 _; e! u
东西非常简单,没有任何技术难度,提技术参数就可以了,
 楼主| 发表于 2010-7-30 17:53:48 | 显示全部楼层
楼上 具体我也不是很清楚的  刚上班2天   好像要求不高的
 楼主| 发表于 2010-7-30 17:55:35 | 显示全部楼层
回复 2# 2266998
) c6 G9 t- e- a* T& j/ j8 c/ U8 k) z) v) _: A
+ r) P! X' \0 c" Q* Q. ~% f$ n
    楼上 具体我也不是很清楚的  刚上班2天   好像要求不高的1 P0 [7 ~+ `+ y% |
  \4 R. S0 b$ Y
. o& Z4 \0 o% D5 [$ o& g$ M# R! d1 ]
前辈是搞这个的吗?
发表于 2010-7-30 17:56:00 | 显示全部楼层
哈哈,3楼大虾,玩一个东西,一定有非常具体的技术要求,什么都没有,也不清楚,怎么玩一个东西? 必须有数据,无论要求高低,都得有数据,哈哈
 楼主| 发表于 2010-7-30 17:59:42 | 显示全部楼层
我也前  没有搞过这个  现在还在车间跟着装配组了解情况   机械结构倒是了解  但是参数还不太清楚
 楼主| 发表于 2010-7-30 18:08:29 | 显示全部楼层
回复 5# 2266998   X) O) T- d6 u; h
0 `1 g4 ?2 D% U4 }" g% t( C
2 I5 e5 b0 c" r; @
    前辈麻烦您了!!!我咨询了一下,温度一般在130----140左右,层数:成型出来后就是一层(算上其他的听头说进料时好像有层东西)
 楼主| 发表于 2010-7-30 18:21:37 | 显示全部楼层
回复 2# 2266998 : o, w1 [; ?* {5 ?" V$ T* s
* A. W6 b& l( H+ z/ a8 q9 v2 q1 B5 {9 D2 o3 w% k( J- T4 Y8 E
    全系列PLC程序控制层压机,满足电池组件不同规格的工艺要求和工艺参数。国外技术的结合,人性化设计,使设备更加完善,更加可靠。采用油加热方式,台面温度均匀,下压条双密封结构,寿命更长,同步带进出料台,平稳、同步。主机全闭封罩设计,铝型材框架,有机玻璃组合大气、完美。是单晶、多晶、非晶组件生产必备的一款新型机床。% G& ]! C+ c. m! U4 h
/ H9 v/ Z* j/ N( G% U- t 6 {6 i- _7 j0 l0 z% i! V/ U8 W
' v+ y$ B. K! h: v7 q3 N# h+ t+ z% A* u( }
" \$ }' Q8 C4 e+ p/ Q3 N
8 Y) j) {  N7 G2 B- `
2. 整机功率 :65KW
/ p3 t! [5 _/ _) R2 x1 b/ q  E6 _5 V- i5 U% [6 ?) m* c
( v5 g9 W4 P' L& H% _2 F8 `; y$ q6 ]1 V5 y
! ^$ e2 R. W. P3 h( b: }3. 使用功率 :12-65KW
) p# Z0 S5 m/ e* D( _, M& |5 u6 Q- g: c
  i# V) x( c7 b) ?; ~
/ W" T, Y- r8 c# n) `
0 v" Y, a2 _% g
# P+ v  y+ C5 l* v4. 油温范围 :室温—180℃    层压温度135℃—180℃  设定
. J: f. T2 s- c. B7 ~0 T" O7 S! u8 @
. g; u  r7 [9 x
9 R  C, x/ ?: B
4 d. w- N0 y& ?7 S; M7 o/ a/ c, D9 X" [: h- B5 y/ }3 Z
. g: w" q& S- H. K& L6 q& S$ n: M7 ~5. 加热板温度均匀性:±1.5℃2 ?) x' P1 c7 J
$ Y+ M5 n5 |$ c: `$ g- X" C- |! ]; m' |5 s
0 Q4 z6 |& v" ]
& R: X4 I& N" J+ y9 ?8 t$ E
/ {' N0 D4 ^2 N* C. |
! Z8 A; |4 v$ o7 ]/ {  l" j5 Z
/ f7 b! c% B. r* O7 Y. _- G6. 温控精度 :±1℃" w7 d$ [/ a8 ^0 R/ e3 s
0 i$ U, C3 j7 }
* Z5 u' ?$ Q; M# {
, A- u4 P* O  L% z9 \$ Z
* ]0 ~; M4 ^# u
6 o. d7 k, J- I8 t  D
' H8 O, @, \) s* z* K  Z0 w5 c% r8 z: \, M3 ]7 t
7 z; r' w+ p+ u" ^4 C& a  ^% a7. 抽气速率 :70升/秒  7 b. y, V! m6 `/ a  t: c
+ w5 Q- M& v* S* |" Q4 m1 v9 a7 b
( n/ [2 j8 U: q2 I) Q0 S3 |9 m6 Z* F: D. J$ V0 u+ T
5 L) {" j& D8 s& s
2 y: S& E$ }2 ~4 A% {
3 i/ J2 T6 U- \+ ]' C6 y
7 N7 v- [' b7 A5 T* @4 s. [2 J- C. m: t( I! l
5 ^" ~! S+ J1 o  u* a
8. 同步带进出料台,速度可调,速度:0—300mm/s& G7 g9 R5 [% E7 M" H
* E8 e9 F; Y2 {0 o0 J# `+ G) v- v6 W9 _0 `4 R! u1 \; Q
, D9 H( s4 P7 l& `5 B) |
1 f: x& G7 b6 }; z7 w
$ s' g# v0 F6 U& T" V( J9 r6 q( ~3 ?! ]. x- H1 g1 V
8 }& u+ W3 P7 m1 Z' }# e
2 `" \5 X1 a- S5 m: V8 t$ v
! i! r$ O  |% B1 }) x6 M# u
4 \: ^  T  i/ ^1 U& N. m/ x2 V: B9 Z9. 5—24点测温  ; ^  t7 t8 V! q0 [% I
( m8 R- O) c2 q$ ^( W" u
: {) f* f; ^# o; l$ I9 e6 {8 o) r$ H
/ t) z/ u$ M$ o9 C9 M; l3 e! Q$ k6 g* n  Q- q
: N5 P6 D+ d- `, n" n% Y& X- y
( J% o6 Y, D% j+ `0 U  t# I, r. r) C% K
3 Z0 x) f) K5 n' V4 W" g
7 Z3 s1 W$ p7 m  l# @6 Q# P* ~$ O- S$ f/ \$ y; m% E* {
4 O% v7 V! i: X& v/ F
10. 全封闭罩体,双密封结构( A6 p- Q0 ?, M
( O# A6 Z  b4 d& J7 ^9 U+ y; ]( ?5 u1 l
' L0 }$ R# o+ u4 x7 M% @5 ]
- V9 C" H3 w8 J4 n
/ N* a/ K2 |9 ~) {* o+ d$ j8 X# ^8 t- Z
. F/ s7 v& h$ a5 y9 e" K" a9 B% T" v  f- h% u  o9 D; r6 j' w
- N+ }) D7 e1 a- ^/ B3 i# s8 _) m
9 w' r+ V: h7 B; b5 W1 O
- f. p- G' ~/ D, r3 w- d% n2 _3 ?: A+ C+ W
; b$ l2 [+ j2 R8 t" l
11. 有效层压面积:3600×2200mm
" p! t, k3 P0 n& v1 _* C5 t& m# u + E. N6 }9 m( s3 x
1 S2 Y, [3 [( N9 i* b; Y& D
: P  Q  f. ~: x6 i. w. G6 J( N5 V
  Q' I4 {/ |/ Q) M前辈 你好  我接触的层压机参数和这个差不多的,具体现在我也说不清楚.明天到车间一定搞清楚的$ S' H: L$ I* E; n  T3 v
0 L; z  F7 A; _- H+ ^! a2 C
1 W6 d+ b. B" y' {, b' t! R6 A
, S5 w/ S3 u- R" C' ]- D! Z% X! G( |* v7 |1 c- z
8 h- I+ r4 R( x- O% q$ V
0 D( E) Q9 |- K3 _; _( k
$ G2 P0 h5 c/ @+ W7 x8 W. N6 M1 V
/ y; ?6 l! W# |6 \8 p# C
9 {2 u6 \2 P5 f
* h+ z7 m  q2 ~' C: `. R$ f
8 y. ~- F% M, G7 g/ G
! A6 ^1 E; U0 ^4 z& T6 A" M. K% `7 G% w+ v8 Z/ i
发表于 2010-12-28 10:44:13 | 显示全部楼层
本公司正在开发层压机,可以交流。
发表于 2011-1-1 15:06:56 | 显示全部楼层
哈哈,我看过这个设备,很大的 ,不知道里面是什么东西
GMT+8, 2024-11-24 05:41 , Processed in 0.056843 second(s), 15 queries , Gzip On.
