查看: 2965|回复: 6
这个公差能保证吗?
发表于 2010-7-30 10:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个转轴产品,长度是100,外径是5,是一个光轴,外径公差保证在0.005以内,如果用一般的磨床加工,能保证吗,还有圆度在0.002以内.
发表于 2010-7-30 12:44:24 | 显示全部楼层
一般的磨床是保不了的,我们用的是北京的精密外圆磨床
发表于 2010-7-30 13:27:38 | 显示全部楼层
= =这么精 怎么量捏。。。?
发表于 2010-7-30 14:12:21 | 显示全部楼层
估计批量不小,用精密磨床了,工艺要安排好。
 楼主| 发表于 2010-7-30 15:46:10 | 显示全部楼层
谢谢,就一光轴,没有多少钱可以挣
发表于 2010-7-30 16:01:43 | 显示全部楼层
主要是太细长了,变形厉害。好磨工能做,要想办法消除变形,手上要有功夫才行的。
5 g% V8 w: E: D  S至于公差和圆度,普通磨床精度就够了。0 J% {3 g5 o  U
这工件和扭杆类似,有磨的,有直接用走心机一次加工完,带背主轴,拉着车,基本没变形的。
发表于 2010-7-30 22:36:43 | 显示全部楼层
太细长有难度。不过更重要的是干啥要如此?外径公差圆度是为保证配合的性质,一个转轴也就是间隙配合有此必要?有必要这么长而高精?高的精度必需有足够的刚度为前提这么细长刚度在那里?
GMT+8, 2025-2-25 00:00 , Processed in 0.058535 second(s), 14 queries , Gzip On.
