查看: 10485|回复: 17
304不锈钢板上打孔,怎么做.请报价!
发表于 2010-7-29 17:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天接了一个单子,工件为φ1200mm,厚度为15mm,打孔为φ10,节距为12.为正三角形排列,一块板有10000个孔,请教怎么做.请报价!13603738280
发表于 2010-7-29 21:35:28 | 显示全部楼层
看下图纸,精度如何?
发表于 2010-7-30 07:03:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-30 07:39:00 | 显示全部楼层
LS的是人才,不知道你的是怎么做的
发表于 2010-7-30 08:18:52 | 显示全部楼层
值得探讨呀 呵呵  这么多孔  应该是专门的设备
发表于 2010-7-30 08:57:22 | 显示全部楼层
不知道楼主对孔的表面精度要求如何,另外批量有多大。如果精度不高批量又可以的话,我有个建议就是用蜡模铸造。毕竟304又粘又硬,如果直接铸造出来,不用打孔,真是大块人心啊。蜡模成型用的金属模,我觉得加工起来不是太难吧,磨一块钢板,用加工中心在上面打好孔,然后用10mm直径的销子插入。其他部分就好说了吧,小弟的拍脑袋,仅供参考呵呵
参与人数 2威望 +11 收起 理由
怪怪 + 1
老鹰 + 10
发表于 2010-7-30 09:17:37 | 显示全部楼层
请楼主发到商情中心,那里很多人关注的。这里主要讨论技术。
发表于 2010-7-30 15:20:39 | 显示全部楼层
高手帮一下,楼主兄弟年会的时候放弃很多事情赶来北京的。
 楼主| 发表于 2010-7-30 15:27:46 | 显示全部楼层
二楼的楼主,请多帮忙
发表于 2010-7-31 14:42:57 | 显示全部楼层
用数控钻床或数控铣床加工即可。简单编程不复杂。
GMT+8, 2025-4-4 00:02 , Processed in 0.062153 second(s), 17 queries , Gzip On.
