查看: 2994|回复: 5
螺栓底部有顶尖孔,就是车的螺纹?
发表于 2010-7-29 13:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如图。
; [& i) b5 \! [  r( Y5 E2 c看到顶尖孔,是不是就可以断定螺纹是车出来的呢?: L3 P8 D& y* e+ @' ^8 ]" k
& B& t3 P+ u1 l8 T! A6 h* x9 ]% u% f
发表于 2010-7-29 14:29:25 | 显示全部楼层
不一定,这不能就说明带顶尖孔的螺栓,螺纹就是车出来的。有的螺栓为了取得较高的表面强度和精度,会采取滚压加工螺纹。滚压加工螺纹时要先精车外圆,由于对滚前直径的精度要求很高,为了保证车外圆的精度,也需要打顶尖孔。
发表于 2010-7-29 19:52:22 | 显示全部楼层
六角车的话经典 学习 支持一下
 楼主| 发表于 2010-7-30 08:50:12 | 显示全部楼层
回复 2# 六角车 ( q" X6 l  a& {
. A5 {" r3 X- G" }) M
0 n$ ~+ n' P1 l' ^# f9 j2 k
    谢谢!学习了。  我们用的大螺栓基本是滚轧螺纹的。只是头一次见到别家的有顶尖孔,所以想了解一下。
发表于 2010-8-4 16:02:47 | 显示全部楼层
学习了,很有道理。。。。
发表于 2010-12-17 14:19:51 | 显示全部楼层
路过的
GMT+8, 2025-2-23 22:13 , Processed in 0.060439 second(s), 15 queries , Gzip On.
