查看: 6854|回复: 10
内孔等分切槽,线切割效率太低,有何高效率方法?
发表于 2010-7-29 12:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件外径100mm,内径80mm,高度80mm,要在内孔切40等分0.5mm宽5mm深的槽。
7 t; w$ H% p# {5 r' z' p线切割效率太低,请教高人有何高效率的加工方法?
发表于 2010-7-29 13:29:53 | 显示全部楼层
如果数量大,可考虑订做棒拉刀加工,枪膛线、炮膛线都是拉刀拉出来的,拉80mm长的短管线,那效率是很高的。如数量不大,用线切割也是不错的选择。
发表于 2010-7-29 15:11:11 | 显示全部楼层
用拉床,定做拉刀加工
发表于 2010-7-29 15:12:53 | 显示全部楼层
如是通孔可用拉床加工,订做拉刀
 楼主| 发表于 2010-7-29 17:43:43 | 显示全部楼层
槽的宽的宽度只有0.5mm而深度有5mm,拉刀很容易打刀。
发表于 2010-7-29 18:11:05 | 显示全部楼层
静等高手。我是建议用砂轮磨,不知道有没有0.5的砂轮片。这么大的孔结构应该放得下
发表于 2010-7-31 14:50:51 | 显示全部楼层
除了线切割,其他还真想不出
发表于 2010-7-31 16:06:01 | 显示全部楼层
哦,我没注意槽宽只有0.5mm,还真想不出其它方法。
 楼主| 发表于 2010-8-2 11:31:42 | 显示全部楼层
真的没有好的方法吗???
发表于 2010-8-2 14:32:34 | 显示全部楼层
槽太窄了吧,而且深度5mm,线切割是最好的方法了
GMT+8, 2025-2-25 03:09 , Processed in 0.057360 second(s), 14 queries , Gzip On.
