下面有13种方法,应根据自己的实际情况来选择,也可以几种方法一起用。要讲究灵活性,但愿可以匡助大家。& ~: {5 q: Z n2 Y
1、可以使用砂轮机把断丝的部位磨平,再用小钻头先钻,再逐渐改用较大的钻头,断丝就逐渐脱落,脱落之后用原来大小的丝锥重新攻一下牙,这样的长处可以不用增大孔径。 M6 L: s0 b l8 z
( G, x. O* s; o3 h; p7 o
2、在断入物上焊接一铁棒,然后拧出。(缺点:a、太小的断入物无法焊接;b、对焊接技巧要求极高,轻易烧坏工件;c、焊接处轻易断,能掏出断入物的几率很小。)0 |: o3 m! b8 F" A, V& ?
5 g8 S8 n8 Q; P5 J) i
3、用比断入物硬的锥状工具撬。(缺点:a、只相宜脆性断入物,将断入物敲碎,然后慢慢剔出;b、断入物太深、太小都无法掏出;c、轻易破坏原有孔。)9 z" g, A, v' Y: m
/ U. ^* s2 E) K4、做一个比断入物直径小的六角电极,用电火花机床在断入物上加工一六角沉孔,然后用内六角扳手拧出。(缺点:a、对锈死的或卡死的断入物无用;b、对大型工件无用;c、对
" P% g$ E. y5 x* ^# l5 b1 A/ z' _+ ~( S6 z+ i5 \
太小的断入物无用;d、耗时、费事。)6 }# ^0 ^+ ?* V
6 g" S% U: V4 i, G6 M, v
5、直接用比断入物小的电极,用电火花机床打。(缺点:a、对大型工件无用,无法放入电火花机床工作台;b、耗时;c、太深时轻易积碳,打不下去。)* i. }* i) S. m
. U: N; r2 `) {
6、用合金钻头打(缺点:a、轻易破坏原有孔;b、对硬质断入物无用;c、合金钻头较脆易断。)' [* [, q) Z, a
+ o: w$ R& f+ R* I" C+ s
7、现在有一种用电加工原理设计制造的便携式工具机,能轻松快速将断螺丝、断丝锥钻头掏出。4 a) j; B) G) \6 B# ?
/ ]0 } f2 R3 C8、假如螺丝不太硬,可以把端面挫平,再找出找中央点,用样冲打一小点上去,用小一点的钻头先钻,要垂直,然后用断丝掏出器反向拧出即可。
1 S( s! l/ B" }# x# Z' `+ O4 Z; ^ _ I k8 w
9、假如买不到断丝掏出器,就用大一点的钻头继承扩孔,在孔径接近螺丝时,有些丝会吃不住劲脱落下来了,剔除余下的丝牙,然后用丝锥重新修整就行。% H9 g7 M [3 F) q& {) n6 r& J
- P/ B- y: Q0 h+ U5 ^5 W/ h
10、假如螺丝断丝有露出来,或断螺丝处要求不严格,还有用手锯能够锯着,可以锯条缝,连外壳也锯,然后用平口螺丝刀卸下来。
4 Q* m' {9 H3 M/ T6 g7 G3 u1 W/ p+ h2 T9 Q
11、假如断丝露出一定长度在外面,而且机械材料溶点又不太低,可用电焊在螺丝上面焊一个加长T型杆,这样就能从焊接的杆等闲拧出。
! P( U- C) L2 q* b- \5 ~" D( b5 X+ Y2 h6 [8 o. o
12、假如螺丝生锈非常严峻,用上面的方法不好处理的,建议用火烤红后加进一点润滑油,再用以上相应的方式处理。" E. H* Y }% ?0 J! y/ _& |
6 Z2 Z Q, p8 T13、经由N多努力后,螺丝固然是掏出来了,但这时孔也废了,索性就钻个更大的孔攻丝,要是原来的螺丝位置与大小有限制,也可以打更大的螺丝进去,或者直接焊死攻丝,再在大螺丝中央钻小孔攻丝。
6 n! j* b$ P; L+ w( ?+ A但焊死后内部金属结构题目有时候攻丝会比较难题。 |
