查看: 14667|回复: 31
为什么CAD画的圆变成像正多边形似的?
发表于 2010-7-28 21:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教/ G+ t% w1 P4 d. H
为什么CAD画的圆不知道怎么了变成像正多边形似的?* ]. K; b. a. k9 ?
6 l+ e/ u, D) I' T. |8 R( a% _
谢谢!
发表于 2010-7-28 21:43:29 | 显示全部楼层
精度的问题 设置一下就行 在选项里有 只是视觉上而已,打出图来是圆的
发表于 2010-7-28 21:56:05 | 显示全部楼层
选项里把精度设置到10000,那就很圆喽
 楼主| 发表于 2010-7-28 22:13:42 | 显示全部楼层
哦!谢谢了!…………
发表于 2010-7-28 22:19:58 | 显示全部楼层
命令中输入RE就可以了
发表于 2010-7-29 08:34:45 | 显示全部楼层
楼上说的对,RE刷新一下就好了
发表于 2010-7-29 22:38:53 | 显示全部楼层
楼上说的对,RE刷新一下就好了··········
发表于 2010-7-31 11:53:36 | 显示全部楼层
重新生成RE一下啊就可以了啊!
发表于 2010-8-3 08:08:59 | 显示全部楼层
因为圆本身就是多边形      你点试图     全部生成  就OK了
发表于 2010-8-5 10:04:27 | 显示全部楼层
选项里把精度设置到10000或者 在视图点一下重生成
8 d( _! j# @8 S4 ]就OK 了
GMT+8, 2025-4-30 23:31 , Processed in 0.063736 second(s), 14 queries , Gzip On.
