查看: 5207|回复: 10
请教:消失模铸造涂料问题???
发表于 2010-7-28 21:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产过程中,产品在规定条件下进行烘烤,其温度为45-60度,时间为2-6小时,发现涂料表层存在“裂纹”,请问该问题是如何产生的,该如何解决???谢先!!!!
发表于 2010-7-28 22:04:13 | 显示全部楼层
关注一下,期待熟悉此工艺的社友帮助。
 楼主| 发表于 2010-7-28 22:15:11 | 显示全部楼层
关注一下,期待熟悉此工艺的社友帮助。
$ L9 X$ k$ i' M/ \  S7 N杭州学徒 发表于 2010-7-28 22:04
. N! U4 j; F! x, s3 ]) `2 l) _1 k4 i
! D  g4 V! X* V- Q; h' e/ C
    谢谢版主的支持!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-25 08:29:50 | 显示全部楼层
是不是烘烤要分区间温度进行,特别是升温间隔温差。从室温到40度区隔下。
发表于 2010-10-4 00:10:07 | 显示全部楼层
第一涂层厚度问题  涂层厚度控制在2.5左右 不超过2.5为宜6 W% _6 ?. I6 c
第二涂料强度问题  需要改进涂料配方
, s, ]/ K! G0 g+ a" s第三没别的问题了 ! G9 ]6 R: C& ]# d
1 M/ @( _$ P/ s- l' q) l
我做这行的QQ1192559502" s+ @. ]& u: t6 J/ a  u
如需帮助 请直接联系我7 D( B/ c. L: j7 b+ M1 ]: u
电话13469829562
 楼主| 发表于 2010-10-6 20:21:14 | 显示全部楼层
回复 5# yzytd / c/ s( d, @/ \$ Z8 R8 Q- m2 m
! d$ a  A1 b5 t# R7 Z/ a
. Y# S6 R4 s& C! p    涂层的厚度给我的感觉是最难控制的,浸涂方式及涂层的比重都会影响到涂层的厚度,从而会引起一系列的问题:涂层厚度、透气性、涂层强度。。。。。
发表于 2010-11-26 19:09:00 | 显示全部楼层
问个问题 为什么要进行烘烤啊
发表于 2010-11-27 12:00:28 | 显示全部楼层
温度太高,适度太低造成的,你们用什么涂料?
发表于 2010-12-3 09:51:41 | 显示全部楼层
我觉得原因可能有这两条:1 G# j4 h4 s# q; r
一、前两条和yzytd的一样——涂料厚度问题或强度问题;
0 L8 @# y" l1 b% P2 j+ o1 j; q, h二:补充一条,有可能烘干室升温太快,也会造成裂纹
. F' }  M6 b- I. b! s9 D* w最后,消失模烘干温度最好不要超过55°,温度高了,泡沫有可能软化。一般选用区间为45-55°。
发表于 2010-12-3 10:22:31 | 显示全部楼层
回复 mli1979 的帖子+ z0 Y- j3 b9 h, ^* ?. W5 Z+ T
- F# q) C# G2 Y. V0 P学习了,谢谢专家的帖子
GMT+8, 2024-11-24 05:52 , Processed in 0.057548 second(s), 15 queries , Gzip On.
