查看: 4630|回复: 11
折弯模设计建议---请教
发表于 2010-7-28 11:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想设计折弯模一次折弯成型,但是之前做的折弯模都达不到效果。请大伙帮忙。谢过。
发表于 2010-7-28 20:39:19 | 显示全部楼层
怎么不把图贴出来?
  z9 L* n4 g4 ~2 A1 W# C
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:26:48 | 显示全部楼层
我把图传上啦,有附件啊。
发表于 2010-7-29 13:03:07 | 显示全部楼层
% B2 E- W" T4 U' I
% Y- E' {- G8 C+ [9 l我来做做好事吧,把图贴出来。
发表于 2010-7-29 13:13:10 | 显示全部楼层
我看这个零件没必要搞什么一次成型的模具,浪费。有个R40的成型模就可以了,两头分别成型,控制好回弹,应该没什么问题的。要有可靠的定位,不然两道压弯不平行,出来的零件就扭了。
 楼主| 发表于 2010-7-29 16:08:25 | 显示全部楼层
现在是产能不够,要把油压机利用起来。所以才请帮忙。
发表于 2010-7-29 16:09:19 | 显示全部楼层
什么材料,好像还蛮厚的。
 楼主| 发表于 2010-7-29 22:00:13 | 显示全部楼层
* E, Q* e! `+ k7 v, i
& m# y8 k2 n2 O; ^就是因为有难度,才想集思广益的。朋友们,不要只是观望啊。帮帮忙啊!!好好谢过!!对了,材料是16Mn.
 楼主| 发表于 2010-7-31 10:18:35 | 显示全部楼层
我以为能解决问题的,哎,失望!!
发表于 2010-7-31 16:01:13 | 显示全部楼层
如果一次成型油压机压力够,建议开冲压成型模- @4 q# r) I+ g% {. Z& g; \& S" W
无论考虑平衡受力,单V槽折弯易滑脱或扭曲,还是加工成本都合理
GMT+8, 2024-11-19 02:43 , Processed in 0.054196 second(s), 16 queries , Gzip On.
