楼主: dangbing
数控四方旋转刀架---请教
发表于 2010-8-7 23:29:28 | 显示全部楼层
刀架锁紧延时不妨设的大一点5 P6 ^3 c" j1 G7 f9 }8 ~
sunzhen82 发表于 2010-8-3 17:52
8 ?9 a( n3 h5 y9 B8 D- J; B3 R) z
( g) x' R. v5 C7 ^6 F
7 k  O9 X! a- t" n0 T/ P    你好,应该是哪个参数呢?一般设多大。谢谢你
发表于 2010-8-8 19:14:24 | 显示全部楼层
哪位高人能说一下如何更改刀架锁紧时间呢?谢谢了。。。
 楼主| 发表于 2010-8-9 23:20:44 | 显示全部楼层
参数里面有调  刀架锁紧延长时间的
 楼主| 发表于 2010-8-9 23:49:31 | 显示全部楼层
回复 13# stzwd " q5 ~8 B( o  s  ~% [: y: F) i# ?
) K& ~; g( I$ i$ U9 r9 T* ?' }* p# J
    如果机床刚装上的,建议线路反一下试试看。如果就是不动了停止了... 建议检查下机床后面箱子里的安全开关又没跳掉,就是NO和OFF的两个。  再者就松掉刀架下的一字螺丝,用内六角去转动刀架,顺时针带动刀架转一方,自动会锁紧,稍过一些,再逆时针到底,稍紧即可。然后手动换刀试试看,在不行,就拆了刀架   看看是不是里面的转盘坏了,换刀时,手试试电动机又没转动。
 楼主| 发表于 2010-8-9 23:58:43 | 显示全部楼层
回复 22# zhj123369
& I& X* P# {) q! |) O! F, r' Q7 x% ?* X0 X9 I
6 L- X/ q3 N! i% X5 }    忘了是几号参数   参数里翻下去   会有换刀延时的提示的
发表于 2010-8-10 08:26:31 | 显示全部楼层
回复 17# 而君不御 , h1 S. O) e1 ?( c3 J- M, l, a
1 f/ }1 J1 c0 k. q+ I- Y' j1 M2 y( c) u
) k+ ]7 c6 R1 ~    说实话俺还真没有这方面的资料可以达到上传的级别,仅是自己动手过后,所总结和遇到过的一些情况,单从机械上讲,刀架很简单,如果从控制上讲,俺就很外行了……其实一般碰到的毛病就那么些,多动手吧,搞不通了再上这里来请大家帮着分析一下,也就八九不离十啦……
发表于 2010-8-10 08:28:48 | 显示全部楼层
回复 18# stzwd 6 ]! L0 `; x9 a
/ n9 H& c  {0 U8 ?  L9 j6 @
! \9 u8 \/ `- {, s$ {3 ]& ^4 M5 w. C    我遇到过这种情况,是因为我在装的时候,把上面的紧螺母上得太死,让刀架没了上升的空间……不过还是有轻微的转动的
发表于 2010-8-10 08:31:25 | 显示全部楼层
回复 20# dangbing
8 E0 n; r4 U- A% ^* q
/ j; c+ i3 m/ P( `) K2 b5 ]7 D5 t; J2 u- M% V
   原来你才是楼主啊,嘿嘿,淆人啊???
发表于 2010-8-10 20:21:25 | 显示全部楼层
回复 28# 老飘
6 B( w1 z+ H5 [0 V/ A) m' f8 T/ O# @8 K/ N" _- y+ w2 {1 I2 D
* r' i3 L/ {- A, s! \
    呵呵 我的是一动不动的!嗯 加个好友吧 以后有问题也可以一起讨论研究  呵呵!
发表于 2010-8-11 07:01:14 | 显示全部楼层
回复 30# stzwd
0 v2 o! ?; F9 i0 P7 l, H$ @! `# t2 \
. z- |6 D" M+ i% w# n! D' P" s  C
    好啊,14857647我的QQ
GMT+8, 2025-2-20 11:51 , Processed in 0.049738 second(s), 12 queries , Gzip On.
