楼主: 天思
紫铜细长轴如何加工才不至于变形?
发表于 2010-8-3 21:54:09 | 显示全部楼层
回复 60# 天思
  y" Y7 c8 g5 v# K+ A5 P8 f; `: k& b. B) L/ U! j; g
$ z0 G, T$ u4 u  d) s. \3 K/ m/ B+ H    解决问题的办法有多种,只要能解决问题的。能够发现捷径就是高手。其余不多说。你在提供多点的信息,让大家出出注意,也对你也许走了许多的弯路。
发表于 2010-8-3 22:33:14 | 显示全部楼层
回复 60# 天思
; O% f1 `+ l* M2 J
/ ?3 U. w7 L- W  I3 k# e+ L
" v7 K/ ?1 Y' Q; a6 T# W! o4 z    还有包裹状态下的加工,你说的办法也不是好办法,超精密加工中,有一种办法是,把非金属物质,包裹在零件的表面上。目的是增加零件的刚性,和装卡无变形的时候用。不知道你说的是想增加刚性啊,还是增加散热?
 楼主| 发表于 2010-8-3 22:40:57 | 显示全部楼层
包裹的目的是一方面便于加工,同时也满足该零件应有的作用
发表于 2010-8-4 00:38:32 | 显示全部楼层
这个问题要从好几个方面考虑,没有图纸不好说,比如说轴肩在哪里,床子性能怎么样,用的什么刀具都要考虑,你 这样说的太笼统,不好答复,有兴趣可加我QQ,1078782529,我从事机械加工有二十年了,想这个应该难不住我
发表于 2010-8-4 07:18:30 | 显示全部楼层
回复 63# 天思 # d% E, u3 N1 P9 z
; C% a7 ^, }% r: e8 g
$ G" W/ j  X" b- d- `/ i8 e% K    但你把包裹的东西取下来呢?你想做怎样的包裹法?最主要的应力变形。你包裹能保证它应力不变形?
发表于 2010-8-4 08:31:36 | 显示全部楼层
回复  天思
6 \" k, e+ Z, g% k- ]3 o/ _, T0 x) ~
) z; {3 \, Y" p+ |0 P8 P: V/ e: r3 U
    但你把包裹的东西取下来呢?你想做怎样的包裹法?最主要的应力变形。你包裹能保证它应 ..., ]& t) N0 a: W% k
沈阳田野 发表于 2010-8-4 07:18
6 p" f/ Y) w3 ]" Q0 `
) a1 G) o+ _8 s; n3 S
楼主的意思,田野领会错了。
9 t$ v+ s3 D$ R0 w6 H- q4 N0 I楼主说的是选合适的紫铜管,在管内穿根钢园,代替纯紫铜棒制作工件使用。
发表于 2010-8-4 19:04:20 | 显示全部楼层
回复 66# 害怕伏枥
1 R/ o6 r( i& j$ z9 w' s) |2 |: c  K+ l
  G: B) T" B  z$ @' A  w7 E
    如何往孔很小而且紧配合的穿进去一个钢棒,这个问题得先解决了,
; j/ }% [0 G$ v1 P- r  D( }* P如果他真像你所说这样,还不如在圆钢上焊上一层紫铜呢。
发表于 2010-8-4 20:02:20 | 显示全部楼层
刚注册就看到这个问题 呵呵
4 G: @8 d5 s: h+ G8 C4 k% c/ e 个人觉得先看毛坯料外径是多少
: Y1 {& j& |& e9 M) k; `7 x2 E1 q 假如是30MM' H9 W2 N0 q: h; ]5 X# D0 u: M
  可以先分2段加工 一次500MM
- j* ]" I- v( I+ B) |  然后留余量反刀车削" t1 j: y/ u5 O4 s1 g' z' z
利用反方向拉紧工件避免变形弯曲
1 z& G, a9 r1 ` 不可以用尾座顶着车哦2 l% T4 G4 W* G- Z
用中心架架住车呢
  b: d% t# ]5 m# Z! K3 `8 a 转速应该不能超过400& p7 i2 Q0 [; ?0 z5 z+ W
最好用四爪
; K, N, o8 y" ~/ P5 U# G    一些愚见请大家多指教 谢谢
发表于 2010-8-4 20:09:10 | 显示全部楼层
刚注册就看到这个问题 呵呵
: U, Y! {) u1 s/ c! i2 b( z$ r8 b9 _ 个人觉得先看毛坯料外径是多少
. d7 Y( x) {5 p: w$ Y8 j 假如是30MM
( r0 t. T! u" [5 h2 n5 Z  可以先分2段加工 一次500MM
$ f. G6 v+ e, w( w  然后留余量反刀车削+ f( K8 D7 A$ e
利用反方向拉紧工件避免变形弯曲" i9 T) n( q1 T% z/ q1 `) U
不可以用尾座顶着车哦* a3 E9 V5 B4 I" O! E, T3 A
用中心架架住车呢+ l4 G( J2 w3 M: p" s
转速应该不能超过4005 L8 J0 n- |& J! ^
最好用四爪7 Z$ d4 Z# z# |' Z: Z1 Q0 f
    一些愚见请大家多指教 谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-4 22:35:43 | 显示全部楼层
楼主的意思,田野领会错了。, c& u" ^" h' y  F& C
楼主说的是选合适的紫铜管,在管内穿根钢园,代替纯紫铜棒制作工件使用。. @; `# k& x+ ~6 k
害怕伏枥 发表于 2010-8-4 08:31
) h6 \2 K1 }4 ]* j
& n: W2 Q& o. v4 l. p; H
0 ]2 o* n; f( L1 T: P# e
    正是这个意思,至于田野网友提到的问题可以热套的方法来解决,这个问题很好处理。
GMT+8, 2024-12-1 12:30 , Processed in 0.056345 second(s), 15 queries , Gzip On.
