楼主: 天思
紫铜细长轴如何加工才不至于变形?
发表于 2010-8-2 20:11:49 | 显示全部楼层
楼主,我在出个办法,如果怕加工中出现的温度,可以在加工过程中往零件表面上喷液态氮,这个东西冷却特好,但使用时慎重。
发表于 2010-8-2 22:09:24 | 显示全部楼层
冷挤压后再截断,效果最好
发表于 2010-8-2 22:34:36 | 显示全部楼层
做一个副刀架,采用正反刀车,加注大量的冷却液,一定要注意温度的升高导致轴向膨胀从而产生变形,必要时用弹性顶尖。加工过程中注意吃刀量不要太大
发表于 2010-8-3 08:26:43 | 显示全部楼层
高手见面分外眼红,呵呵
发表于 2010-8-3 09:50:50 | 显示全部楼层
你好 我是刚来的 你的问题有点难度 我建议你使用双顶 上鸡心夹  用尖刀就是外径螺纹刀 因为紫铜的变形系数太大 一定要使用切削液 注意不要使用带有油脂的 紫铜的材质比较粘建议不要吃大刀 一刀20道左右就好 我不知道你使用什么型号的床子 建议你用640的转速 进给量在0.18上下浮动就可以 还有刀太快了不见得好不出光洁度 而且有嘟噜纹 你试试吧
发表于 2010-8-3 09:56:36 | 显示全部楼层
有事可以联系我 我是山东德州的 干车工13年了 电话15092537471 很想和你们这些师傅交朋友
发表于 2010-8-3 10:17:04 | 显示全部楼层
学习  拿分 闪人 !!
发表于 2010-8-3 10:47:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 心结 于 2010-8-3 10:49 编辑 1 s) D# {% ~% r9 P% @
$ X. Z8 e/ ?8 s. J
直接买冷拔料吧,26mm的母线应该是有的,直径公差应该能保证±0.1,表面光洁度那是倍儿棒
发表于 2010-8-3 11:03:10 | 显示全部楼层
学习了,野大侠高见
 楼主| 发表于 2010-8-3 21:31:09 | 显示全部楼层
我打算用45钢外包铜管,然后进行外圆加工
GMT+8, 2024-12-1 10:46 , Processed in 0.055893 second(s), 16 queries , Gzip On.
