查看: 6957|回复: 6
CAD中教育版本字样如何去掉
发表于 2010-7-27 22:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一套图使用CAD教育版画的,打印的时候有教育版字样,有没有什么办法去掉啊
发表于 2010-7-27 23:12:32 | 显示全部楼层
持续关注这个问题5 @. y; R3 j9 ]) e/ F/ f5 [' u! r
我以前也遇到过   那时候没有在意
发表于 2010-7-28 09:59:52 | 显示全部楼层
非加密版的,你先转为DXF,再转回,就可以了,我与河北院的合作时,他们图就是这样的,一般大设计院是完全版的,
 楼主| 发表于 2010-7-28 12:39:45 | 显示全部楼层
回复 3# 2266998
8 x+ s' {. o$ n7 _# a. G2 |% L
4 N! y% S  K, Y1 J# m. q# J, k+ Z0 x
4 k+ _  W4 {3 t! m* h+ L; x    谢谢大侠,这个方法可以去掉教育版字样,我们的图被复制乱了,还要把原图考到新建图档再转,我们的图太多了,太麻烦了
发表于 2010-7-28 13:11:01 | 显示全部楼层
只是另存,不需要复制的吧。
发表于 2010-7-28 14:14:18 | 显示全部楼层
哈哈,05331xw大虾,玩图是玩机械的基本技能,先有玩图而后有技术,这是子曰的,
$ Q7 }1 i) s5 {9 P现在一些省级的设计院的图都有这个问题,教育版的,到大的设计院又都是完整版的,俺一般用他们的捆绑版的,你现在转的只是不熟练,其实,带着教育版也无妨,这有什么影响呢?
发表于 2010-9-19 21:08:30 | 显示全部楼层
xuexue我也碰到此问题
GMT+8, 2024-11-25 03:24 , Processed in 0.053752 second(s), 15 queries , Gzip On.
