查看: 3662|回复: 2
为什么齿轮渗碳淬火后齿部比其他部位的表面硬度低?---[讨论]
发表于 2006-10-27 13:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论:
$ o3 H# v: m+ a) j& z f, S6 N: G
为什么齿轮(材料:20CrMnTi,需要严格控制心部硬度在HRC30-38)渗碳淬火后齿部表面硬度(HRC55-57)比齿轮其他部位的表面硬度(HRC59-61)低?可以采取什么措施来解决呢?
; p/ h' C2 |4 v8 u, C2 {
, D( j) ~: F% C2 d7 s
望社区各位大侠根据自己的经验提出自己的看法!
发表于 2006-10-30 11:54:10 | 显示全部楼层
Re: 为什么齿轮渗碳淬火后齿部比其他部位的表面硬度低?---[讨论]
硬度差距不大嘛,会不会是测量误差造成?,我也做过该材料的螺旋伞齿轮,精度7级,没有发现该现象。你的齿轮模数多大?
发表于 2006-11-6 18:43:15 | 显示全部楼层
淬火油用了多久啦?
GMT+8, 2024-11-25 19:36 , Processed in 0.051681 second(s), 15 queries , Gzip On.
