查看: 2897|回复: 6
淬火后变形的解决办法,求助
发表于 2010-7-27 21:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一零件,直径45,头部18,长20,淬火后,从头部要线割一槽,宽4,深度25,线割后变形严重,导致在槽中焊接的刀片在磨加工时开裂,不知道有什么好的办法来解决这个问题,我想主要还是因为刀体淬火后内应力没有消除,所以在线割后变形,在焊接刀片后磨削时产生应力变形,导致刀片开裂!
发表于 2010-7-27 22:11:04 | 显示全部楼层
槽太深了吧 热处理会变形的, 刀片还能放进去?  你用什么材料做刀体的
发表于 2010-7-27 22:25:46 | 显示全部楼层
淬火后要回火处理再线切割,
发表于 2010-7-28 09:13:39 | 显示全部楼层
你可以在热处理前先割一个3的槽
7 t! t( ?6 ]! ^5 e% E' [& ~等处理好后
5 U1 H, x, ^* \再割4的槽# o$ R* a  [& E* s# q; {1 d* I
给热处理留出应力消除空间
 楼主| 发表于 2010-7-30 19:28:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,现在我也是想这么做,就是先在淬火前割条1MM的槽,等淬火后再线割,这样变形也许会少些!材料是45号钢,用来做刀体的!
发表于 2010-7-30 20:01:14 | 显示全部楼层
你刀片是多厚的,3个的?既然是焊接的,为什么不直接线割出来后热处理?
发表于 2010-7-31 09:14:03 | 显示全部楼层
你的刀柄是什么材质?刀柄只需要调质处理即可。
GMT+8, 2025-2-25 00:41 , Processed in 0.054148 second(s), 14 queries , Gzip On.
