查看: 2235|回复: 3
请高人帮我配下升降机,靠自重下降,负载3吨
发表于 2010-7-27 11:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人帮我配下升降机,靠自重下降,负载3吨,对动作及速度无具体要求,上升下降平稳就行。
发表于 2010-7-27 16:55:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 海哥007 于 2010-7-27 17:01 编辑 8 y" R" S  {+ D7 z5 z* J, x& \
; F3 X1 [: I7 Z8 l" m7 ^+ b必须对动作及速度有具体要求,还有运行的高度。这样才能考虑用什么驱动方式。在这个板块贴出。估计想用液压。比方可以使用0.1KW电机。 速度就很慢。几乎肉眼看不出在动作。
# B" G& A: Z8 |) B  K) U如果自卸汽车的装置与楼主的使用条件相似的话,建议去买一套。肯定经济实用
  M+ u+ z2 `5 N% o8 x
% v6 d9 {( `: t) p
发表于 2010-7-27 18:50:41 | 显示全部楼层
电动叉车的门架升降系统应该可以满足你的要求,3吨载重,6米升降,速度4秒。3 x' k0 h5 a  z
上升用变频电机控制启动和调速,下降采用压力补偿流量阀控制启动和下降。单层重载电梯多采用这种方案,成本低,安全性好,又节能。
发表于 2010-7-29 12:12:23 | 显示全部楼层
电机泵组+单向阀+叠加式p溢流阀+叠加式双单向节流阀+b腔叠加式单向抗衡阀+Y型电磁换向阀+回油过滤器,如有需要再加冷却器。
GMT+8, 2024-11-27 21:07 , Processed in 0.050394 second(s), 15 queries , Gzip On.
