0 \' k4 Y+ P9 B* ?
' m3 V& d5 R2 k: W9 w% O
3 \! i$ V/ i% f h5 z
作者:邓斐;康钰生;刘德玉 摘要:通过在配套、工程、生产等多部门多方面的接触和工作,并在工作中不断地学习与积累大量的工作经验,现就普遍存在电气设备维修的方法与实践上做一剖析阐述。) G3 y9 x4 h- @0 _
关键词:电气设备;故障维修;方法实践% {" }7 U4 @, u0 N2 ^. _, \( ^
" V) d: i# ~5 I t
一 电气设备维修的十项原则
: K/ X. d$ H& D" J! r- o 3 j& [1 u3 `5 g- f$ Z7 b
1 先动口再动手
1 }: U) t( Q+ ] 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
' W% J0 z% B7 w- {# e! j4 u
+ g3 D# ?( [: k+ S: L2 P/ \! C 2 先外部后内部; A9 h$ y- U( }4 \
应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。$ ~8 `4 V7 @' A. W9 o
. E" o/ A' r" T/ F* h( ~7 I6 K 3 先机械后电气
# L0 Z) u2 [- n: j! X 只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。% n A, \8 v5 V* z
" t w+ P- m5 @; V9 v; ?% Q) }
4 先静态后动态; X/ s, Y" d# h. z
在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。
! j K! [9 U/ \
1 d( q. x" ^9 |* R. M, D& D4 n$ C 5 先清洁后维修
6 Y e3 S: p& a. j2 H 对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。( K) S+ s% @/ L# D
$ ^0 B3 }: D. w5 w
% \, x1 }9 I: b
6 先电源后设备
_9 `+ u: x4 E. J" P 电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
) @) Q0 D3 U# e) P* l " V+ P8 e0 f, b( J7 K2 Q0 V
7 先普遍后特殊+ A; w# l8 N5 g3 C+ p8 m
因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。7 s8 c- l$ k) p3 Y9 t
3 c$ @. G& ~8 q, M7 n) C, W 8 先外围后内部- v) F" \! }! {' Q4 p' I
先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。' l0 s5 Q5 @5 k6 h5 a
8 e7 G1 E) c- x2 ?/ x/ [: ^
9 先直流后交流/ N- n+ b4 z' A
检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。: U2 X! E- {* d2 {5 R$ ^
! X! D& N8 L. P! m3 i! T: f& |) v 10 先故障后调试
2 R; k6 X* Y9 ` 对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行 |
