楼主: zzt412828
轴承设计转速达不到客户要求!刚接一个设计任务
发表于 2010-8-3 14:51:50 | 显示全部楼层
深沟球618/800  内径800,外径980,宽度82,极限转速850;619/800   内径800,外径1060,宽度115,极限转速800,可以综合一下,应该可以达到
发表于 2010-8-6 20:18:43 | 显示全部楼层
! A% \- G; E2 C& e洛阳落叶 发表于 2010-8-3 14:51
9 Y/ _4 e- T" [- k& l. K5 u% M
3 j, F& s  V. A$ Y+ Z
极限转速850?极限转速800?
, j* Q2 K  m3 Q# }5 F: e请问是哪家的产品?3 V$ L* P- ?. Z% ^$ J: K
我怎么查到的是油润滑条件下,极限是530 ,500?
发表于 2010-8-7 14:48:22 | 显示全部楼层
SKF轴承综合型录呀,油润滑的极限应该很高的呀,我手中暂时没有国产轴承的样本,有机会再查查
发表于 2010-8-7 16:37:12 | 显示全部楼层
用静压轴承+薄膜反馈阀,应该可以。) j6 ^, T  v" B5 C
对轴和轴承径向要求很高,而且高度100mm偏低了点。6 K* M! g+ s; ~  g4 r# Y
不过我没有搞过这么大的,30多米/秒的线速度,对滑动轴承来说条件相当苛刻。
( s9 H" b$ p. `9 |7 f" s1 j5 e用其它轴承确实困难,800mm内径的轴承都达不到你要求的转速。
发表于 2010-8-8 10:43:43 | 显示全部楼层
SKF轴承综合型录呀,油润滑的极限应该很高的呀,我手中暂时没有国产轴承的样本,有机会再查查+ n+ i! t4 S$ y; z
洛阳落叶 发表于 2010-8-7 14:48
# g$ p$ \# P' }6 P8 ~" P
, [9 ?0 R1 m4 V" @$ q. ^5 _- M* w我查的SKF专用的大型轴承样本,是500RPM,530RPM。但是SKF 网站上,是850RPM,800RPM,
% w+ E% p" {/ F# x/ z* L这是个有趣的问题,我要找时间看看,到底是多少。* b7 A7 ~$ W) |$ y) I4 I% J
也希望你提供更多资料。
发表于 2010-8-9 10:59:07 | 显示全部楼层
FAG    618/800M      800*800*980    极限转速1300,参考转速670
发表于 2010-8-10 14:32:09 | 显示全部楼层
设计这个设备的时候是否 考虑到轴承的问题?2 l  L" M7 _+ I4 _+ D+ Z
什么样的设计院设计的?
发表于 2010-8-10 14:58:33 | 显示全部楼层
学习 受教
发表于 2010-8-11 16:03:47 | 显示全部楼层
回复 16# 一两酒
- U: J) s* \" w" K6 U' P( c. R# z% S) v
% O3 h6 I4 M* J/ ~7 \+ f4 y* J% {# M
! X8 w6 ]- H( V. k( N    是的,老的大型的SKF型录是SKF做探索者之前的参数,现在以网上的参数为准,因为以前的是普通的轴承,现在深沟球轴承SKF都是探索者了,也就是优化过了,所以很多技术参数都大大提高了,所以您在网上查的是最新的也是最准的
GMT+8, 2025-4-27 18:25 , Processed in 0.078660 second(s), 12 queries , Gzip On.
