查看: 6810|回复: 18
轴承设计转速达不到客户要求!刚接一个设计任务
发表于 2010-7-27 10:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接一个设计任务
- S: h$ z) P' f" v7 l' J     客户提供图纸:内径800,外径950,宽度100;
8 `/ {4 i8 g2 ]4 a- a) o/ v2 n) b    技术要求  高压齿轮泵油润滑,允许最高转速700-800;外圈还开油槽。
. f' w& s( p% C用在铜线大拉机上面。5 O1 y5 }! y/ I, H$ k
补充:
6 u' `- J% Q# b/ r' J# y" i转速700-800rpm;我是没查到通用轴承(瓦轴类似尺寸结构极限转速430rpm)才上来请教各位大侠的;能改变尺寸的话,也不会上来问别人了。客户安装尺寸不允许改变,这点已经和他们沟通过了。
发表于 2010-7-28 17:41:30 | 显示全部楼层
什么意思啊,似乎楼主没有讲清楚
发表于 2010-7-28 17:56:46 | 显示全部楼层
有啥改进的呢,换换材料呢?
发表于 2010-7-28 19:30:28 | 显示全部楼层
刚接一个设计任务( _; l: j9 X# `
" d; w" A. W, E技术要求  高压齿轮泵油润滑,允许最高转速700-800;外圈还开油槽。* P% ?4 w/ T( t
用在铜线大拉机上面。
6 S$ B$ b" S/ R  K- z# u* Mzzt412828 发表于 2010-7-27 10:55
3 S9 t% n5 ?  ^, H1 \# r
, x8 \  Y4 {$ K- D, J内径800,外径950,截面这么薄,9 n/ v2 ]2 L" m. A
允许最高转速700-800?单位是什么?RPM。通用的里面没有达到你要求的轴承。" }4 p! T$ |0 p1 @- i
& z* V+ h, [6 w% W& p
建议你缩小直径,降低Dn值,再试试看。主要是找角接触球 或 端部强制供油的 圆锥滚子。5 m5 B% I& i4 m1 B( k
问问题,至少把你的问题说清楚。
 楼主| 发表于 2010-7-29 08:08:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点。是我大意了,没带上单位,转速700-800rpm;我是没查到通用轴承(瓦轴类似尺寸结构极限转速430rpm)才上来请教各位大侠的;能改变尺寸的话,也不会上来问别人了。客户安装尺寸不允许改变,这点已经和他们沟通过了。
 楼主| 发表于 2010-7-29 08:33:52 | 显示全部楼层
尤其郁闷的是,客户现用国外产品机试转速已达900rpm(温度设置80摄氏度报警)。
发表于 2010-7-29 09:55:14 | 显示全部楼层
出银子,找人给你好好算一下,假如材料问题,接触应力都可以,只是疲劳有问题,算一下疲劳差多少,再按负荷反算过来,和甲方讲一下真实的情况,假如差的非常少,取得甲方谅解,就算缩短一点使用寿命,到时间给他换轴承,) P" a# W+ L* w! P5 f2 J
假如是热问题与润滑的问题,想办法改进,尤其是热问题,可以加冷却,办法很多,比如水冷,气冷都可以,
  `9 w2 D3 ]: k
9 Y1 k  i) \( h4 p3 a  U3 N. o最关键的问题是你公司要有人玩这个,花几个小时,具体算一下,看问题到底在哪来,
7 y$ g% b4 j. J我就玩这个东西,安排人详细算一下,比如结果差5%,与甲方通报一下,许多时候都可以达成谅解,提前给他换一下轴承,
/ i4 b0 A; B9 W6 v9 G9 U3 k" U这是个很小的技术问题,完全不必着急,现在就安排你工程师算,有2小时就解决了,
 楼主| 发表于 2010-7-29 12:54:09 | 显示全部楼层
多谢楼上指点。还在和客户沟通,有了结果再来和大家分享。
发表于 2010-7-29 21:24:44 | 显示全部楼层
+ L/ t2 @" v8 p' b1 @1 ~- @zzt412828 发表于 2010-7-29 08:33
! D! o' w* H& x5 ]! ~$ d* q* {+ z, e2 t. T$ Z' M3 _
试用高精度的 ACBB(角接触球轴承), 和精密强制润滑可以达到,但是外形尺寸还是要扩大一点。
/ y/ }! m0 |; m5 f8 H问题是,你愿意出那么钞票吗!/ Z/ C, p1 n& s4 t/ b* n6 H3 I+ W& q
如果外方用的是通用解决方法,我倒想看看他们怎么解决的?
3 |/ j6 w7 M6 u- X* q! U你的信息还是提供的少。
发表于 2010-7-29 22:15:31 | 显示全部楼层
这么大的家伙 估计负载不小  用滑动轴承承受的负载比滚动轴承大9 _: x# x% F  C
6 j. p0 ]& _" w% Q5 r2 u! H先算下滚动轴承负载能否承受,否则没转烧,压暴了 哈哈5 S" J' ], U0 f1 ]
1 t. H) N, N4 y( U/ V% I9 y
(滑动都是用在大负载/精密情况)
GMT+8, 2025-4-27 09:37 , Processed in 0.064116 second(s), 14 queries , Gzip On.
