查看: 11670|回复: 12
09版CAXA做齿轮二维图到SW打开后,草图尺寸正好扩大了十倍!
发表于 2010-7-26 20:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我发现,用09版CAXA做齿轮二维图到Solidworks中打开后草图尺寸正好扩大了十倍!& l+ a2 J$ p; j. S, _
第一幅是我作CAXA2009版做齿轮二维图:
  Y8 E# A& k. M, B# s0 P第二幅是我转换成DWG格式文件:9 V! e9 x1 p: v& h5 V% ]
第三幅是我用Solidworks打开并进行拉抻等操作,齿轮实体终于做出来了。9 y7 h" ~- f. F. e
当我进行实体装配时,发现我做的这个齿轮的尺寸刚好是我原先
$ `2 J  f7 x8 d! S; d, S用CAXA所做的草图尺寸的十倍,原来齿轮的内花键孔的小径是
7 ?2 V* G/ L. j- i15,做成实体后内花键孔就成150,原来齿轮的齿顶圆是40.8
, H& g1 f" M. U! v* v& ?的,经我拉抻操作后变成408。晕死!' _3 N" b- {: S
不知是什么原因造成?# K; P* s+ S4 i$ a; P, \; f
不知论坛上的大侠们有没有遇到这样的事,如果遇到的话,又是
3 P# B, n; {" F4 Q2 a1 ~. d. q是用什么方法解决的,盼回复!!!
发表于 2010-7-26 20:33:57 | 显示全部楼层
没遇到过,齿轮花键还是用插件的好
 楼主| 发表于 2010-7-26 22:50:09 | 显示全部楼层
我晕死拉!!,原来是我自己设置的单位不正确,害得我白忙活了一天,现把我设置的过程一一帖上来。[img
 楼主| 发表于 2010-7-26 22:54:05 | 显示全部楼层
第四步与第五步之间只修改了一个地方,把“输入数据的单位由(厘米cm)改为毫米mm,前面的过程都是点“下一步,一步一步的完成。
发表于 2010-7-27 18:58:43 | 显示全部楼层
还真没注意过单位,以前一直都是用默认的
发表于 2010-7-27 22:36:06 | 显示全部楼层
哦!原来如此!单位不粗枝大叶哦!俺也注意注意!
发表于 2010-7-27 22:52:27 | 显示全部楼层
你插入图的时候有个选项,SLD默认为厘米,你是用毫米画的。他不就扩大了10倍吗。插入的时候把默认值改为毫米就可以了。不过我最近没时间去研究它怎么定义为每次插入都以毫米为默认值。楼主要是找到了告诉我一下。嘿嘿
发表于 2010-7-28 10:49:25 | 显示全部楼层
自己吓自己!虚惊一场!呵呵!
 楼主| 发表于 2010-7-28 23:44:13 | 显示全部楼层
回复#8,网站的那些画齿轮视频和相关的教材中也没有这个仔节哦!
发表于 2010-7-29 17:09:04 | 显示全部楼层
呵呵  我也注意到了你那个单位中的厘米
GMT+8, 2025-2-27 10:07 , Processed in 0.064812 second(s), 16 queries , Gzip On.
