查看: 27254|回复: 58
螺旋锥齿轮滚轧加工批量实验结果
发表于 2010-7-26 17:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿坯:* n# Z: t( p" {# r% Z
% |6 @; U% e- s/ N+ Z) M
8 C8 i* F. a! H! @, F& s' b滚扎完成:
) `6 M0 E+ |2 h' \9 L
  g8 x3 F: E" d6 {: h! ^
  \' ^) R# {2 f( k( z4 J加工录像:2 U/ I0 a. \6 d8 @
http://v.youku.com/v_show/id_XMTkwMTM5NzQ4.html+
, s  I8 v9 d. l2 ], J& T4 {  x0 T
) J" t0 Z- i$ A9 q加工速率很好5 Q4 @5 M; Q7 G' a
- E# w" b7 T" u! `7 U2 G: ^& S
; I  i; V1 [0 A4 I1 F$ I* F
一堆、排列:; e9 o! n+ w: v  I0 J  S
9 Q0 P) k3 D" X4 k6 j0 B0 N0 t8 M* ^
% ~/ T7 Q- y, G3 F4 f$ b
拟合:3 l! c1 b5 r  h' Y2 i& ^2 x/ E
2 y. f6 i" v9 n# s& x
$ U/ g* c/ _3 r7 d' I) [
拟合录像:5 W& c- C0 A) q3 D5 }) o7 P1 H7 @6 B
http://v.youku.com/v_show/id_XMTkwMTM2MTI0.html
# Y# v$ r" e  D. Y1 `/ w" v2 }
% f, c8 U& q2 x, p& K, x+ U: ]! Y1 y3 o7 H5 D. }& r
接触痕迹:5 f# X, |( h; W. F0 ]6 e
0 a% E9 ?! U7 D. ~: }2 P( Z5 O
: z8 [- @; z/ f, ?! X7 P8 t跳动检查:
; q+ a! _, P, Z% {+ ^8 n4 l' J
+ N9 E+ m9 Q/ \: O结果比较理想,5个试件,径跳在0.014~0.023。
参与人数 2威望 +13 收起 理由
西门 + 3
老鹰 + 10
发表于 2010-7-26 17:40:34 | 显示全部楼层
水平可以,不错,----------------
998不轻易夸人 夸过一个做铸造叶片的,一个加工钛合金的,还有一个鬼魅  发表于 2013-5-12 23:02
发表于 2010-7-26 18:23:39 | 显示全部楼层
水平可以,不错,----------------/ Z# Z4 R2 s# J6 F* M+ Y
2266998 发表于 2010-7-26 17:40
+ E1 v" y8 u/ ~  a
7 D- t; i* W% q+ k6 {+ V* M( L
' Y' ]/ f& K$ T* y    很少有大侠认为不错的东西哎~~~哥们,赶紧去申请专利啦
发表于 2010-7-26 18:25:00 | 显示全部楼层
外径平面不理想..................
发表于 2010-7-26 18:52:05 | 显示全部楼层
学习了 很想看看插进去的箱子里什么样的
 楼主| 发表于 2010-7-26 18:56:27 | 显示全部楼层
, D6 ?7 H. ^8 [) j心结 发表于 2010-7-26 18:23
$ g# C; H: \1 e1 l7 ]
0 W0 e! K$ n; c9 B, P. J: W谢谢提醒!已经申请。
 楼主| 发表于 2010-7-26 19:01:12 | 显示全部楼层
# r9 M5 N: a6 u" E/ v% F: A& q, S贝德澳 发表于 2010-7-26 18:25
9 W- _3 I4 I9 }; z) k2 ]- t& [$ n5 H$ i5 j& m$ c7 K% w' M3 \
齿顶锥面,滚轧必然会出现“双眼皮”。模数大一点的,可以先挤高一点,再行去除。2 W0 K! m* q; T& p" u. d. y
“双眼皮”现象,在滚轧圆柱蜗杆时,也有出现。一般讲,不会影响啮合。
发表于 2010-7-26 20:38:33 | 显示全部楼层
要是能看到加工机构内部结构就好了
发表于 2010-7-26 20:55:49 | 显示全部楼层
高人啊···························
发表于 2010-7-26 20:59:00 | 显示全部楼层
能告诉我们机械内部的结构吗: m! l0 |1 }, m' p3 `7 e" Z
见识了) m- e* E$ C6 L( F( b' S
谢楼主
GMT+8, 2025-4-26 17:07 , Processed in 0.059968 second(s), 16 queries , Gzip On.
