查看: 4091|回复: 12
这样的零件怎么加工?
发表于 2010-7-26 13:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的零件能不能在镗床上一次装夹完成加工,如果不能应该如何加工,才能保证两圆中心线直线度误差最小?
发表于 2010-7-26 14:50:21 | 显示全部楼层
镗床估计不得行吧,这个属于不规则的孔,镗床很难加工的。长度有些长,不知道铣床能不能加工。新手,等到高手解答。
发表于 2010-7-26 16:35:23 | 显示全部楼层
B与C两个图给的有点不全,不知外形是方的还是圆的。就两端的孔,一是两圆相交,一是两圆与直线相切的孔,四孔轴线有一定的平行度要求。这是一件典型的镗床活,尤其是用数显坐标镗,一次装夹,就可加工出来。具体步骤是:1,外形不管是圆还是方,如精加工过,在侧面可用百分表找直,如是毛料,也要基本找直。将活压紧在工作平台上后,工作台旋转90°,用主轴一边贴住基准边后,退回主轴,将主轴中心进至中心孔位置,数显归零,(如中心孔位置要求不太严,可用尺子直接找出中心,或用顶针直接找中心。)将中心孔钻通后,镗一头孔;加工好后,工作台旋转180°,以中心孔为基准,用百分表找正主轴后数显归零,加工另一头的孔。
发表于 2010-7-26 18:56:07 | 显示全部楼层
我一直就觉得 图纸画成这样不好
 楼主| 发表于 2010-7-27 08:29:36 | 显示全部楼层
谢谢六角车大侠的回复。
5 u1 c: q% `5 l  Q5 b$ i3 o该零件C端是安装轴承套的,原设计C端与B端是相同的,轴承套外圆也要设计成如B所示形状,加工安装很困难,所以我想改成如C所示形状,这样轴承套加工和安装就方便多了。如4楼所说这样可能也不是很好,希望大侠们不吝赐教。
发表于 2010-7-27 21:29:16 | 显示全部楼层
看起来怎么像平双机筒,如果是的话,好加工,不用数控也行哈哈
发表于 2010-7-29 16:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-29 17:26:24 | 显示全部楼层
可以加工,一定要有个老师傅做,细心
发表于 2010-7-29 18:51:27 | 显示全部楼层
非要这样设计吗?有没有可能改一改呢?
发表于 2010-7-29 19:09:01 | 显示全部楼层
可以加工,看精度如何。精度能决定了加工方法和加工速度。。希望楼主能把信息给清楚
GMT+8, 2025-2-25 00:11 , Processed in 0.062493 second(s), 16 queries , Gzip On.
