查看: 13157|回复: 19
辊子不平行对产品跑偏方向的影响及判断---请教
发表于 2010-7-26 11:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,希望会的人不吝赐教!
问题是这样的:我们厂的设备有很多是辊子组成的生产线,产品从放线部分开始,经过一系列不同功能的辊子压延、纠偏等作用后,在设备末端将新产品卷曲成卷,完成生产过程,交下道工序。这样的设备经常会遇到产品跑偏的问题,即产品偏向一侧。我现在想请教大家两个问题:
1.如果我的辊子向不同的方向没有和其他的辊子平行,那么我产品的跑偏方向是怎样的?产品跑偏方向和辊子的倾斜方向、驱动有什么关系么?
2.辊子跑偏的原因有哪些?需要则么处理。
其中第1个问题我比较关心,希望大家能告诉我答案,最好理论方面的分析,当然有经验的直接说结果也很欢迎。
谢谢各位大虾了!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-7-26 12:29:06 | 显示全部楼层
没有图样很难说,不是皮带机。
工件向切线运动方向进动。
一般,平行度问题出在轴承档,需加强或冷却。
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:18:40 | 显示全部楼层
怎么没有人呢?是问题不够清楚么?
发表于 2010-7-29 14:09:32 | 显示全部楼层
有两种情况,一是水平位置不平,材料上辊后由于重力的作用向低处滑移。二是偏斜,材料上辊后,由于螺旋效应,由先接触处向后接触处滑移。解决办法,校正辊轴,在适当的位置安装螺旋校偏辊,尤其是对有一定宽度的板料尤为有用。
发表于 2010-7-29 14:24:13 | 显示全部楼层
从LZ的叙述中“.........经过一系列不同功能的辊子压延、纠偏等作用后.......”应该是上下布置的辊子,那么跑偏的原因:1 辊子的轴线与流水线的中线不垂直,运动方向是辊面接触点的切线方向
       2 辊子两端的间隙不一样,压紧力就不一样,摩擦力大小就不一样
      3 两端辊子的直径不同,接触点的线速度不同
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-7-29 19:02:50 | 显示全部楼层
跑偏是正常的,原材料的因素、辊的平行度、辊的圆度等导致跑偏。
精度要求高,在工作位置和复卷位置加纠偏机构似乎比较合理。
发表于 2010-8-7 07:22:38 | 显示全部楼层
流水线带钢一般多少都会跑偏,这里面有安装的问题;也有带钢本身的应力或者轧制时出现的松紧边、中鼓等很多板型的问题,这样有时在一定的长度内加入纠偏辊。效果最好的就是双棍纠偏。就是前后两辊绕一固定点微转动,这两辊为水平,平行关系,因为两辊同在一机架上,当带钢跑偏时机架转动一定角度,达到纠偏效果。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-7 08:53:02 | 显示全部楼层
跑偏情形在带状材料输送时很常见,想不跑偏的话,每根输送辊都要检查平行度!或者装纠偏系统!
发表于 2010-10-2 15:50:49 | 显示全部楼层
一般来说棍子不平行,这制件易偏向收口的一侧。
发表于 2011-7-31 11:49:57 | 显示全部楼层
1.辊子不平行
2.辊子两端压力不同
3.辊子两端直径不同
GMT+8, 2025-2-23 17:03 , Processed in 0.083073 second(s), 17 queries , Gzip On.
