查看: 6089|回复: 10
38CrMoALA铣削加工---紧急求助
发表于 2010-7-25 22:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoALA调质后HB260-280,无法铣削加工,材料太黏了,黏刀片,刀片的刃马上就崩了。
$ ^) J" M" Q3 I0 D( s9 j, p& X" j' g  d/ A; m
各位大侠推荐一下刀具及刀片,三特的刀片试了好几种了,都不行。。。
+ H& g; e: A- {& E  k, |$ q1 q$ v3 ]7 L2 g" n' E  ?
跪求~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-7-26 19:49:36 | 显示全部楼层
只看不回,难道没有人知道吗???
发表于 2010-7-26 20:11:16 | 显示全部楼层
YW1   YW2  试下& g4 h  s; B1 z$ p6 c9 ^. t( N
3 [( E. X  s; G! N
9 T/ J8 v$ G( r3 t" o2 @3 E5 w& Z: Q/ Q. A
& A4 r; D) S0 N% ]2 C. j
0 y& H8 [3 Q$ H' }$ B) [. [- f
/ Y' b" e$ x5 N- P您的帖子长度不符合要求。
发表于 2010-7-26 21:43:31 | 显示全部楼层
能再详细的说一下你的加工条件吗?切削参数、冷却、机床等
发表于 2010-7-26 21:50:27 | 显示全部楼层
热处理真的做到位了吗?
发表于 2010-7-27 10:40:36 | 显示全部楼层
低速切屑试试,减少背吃到量
发表于 2010-7-27 20:59:43 | 显示全部楼层
你这个是什么零件啊,你的热处理做的怎么样啊。毛皮是什么样的。
! G) ]5 n  i* T- j- N1 B' e我现在也在做这种材料的零件,没出现你说的这种情况。我用的就是普通的合金铣刀
发表于 2010-7-27 21:33:48 | 显示全部楼层
用加工不锈钢或高温合金的铣刀片试试看
 楼主| 发表于 2010-7-28 20:27:41 | 显示全部楼层
问题解决了,用的是三特的1010刀片,过几天在试用下1030刀片
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 楼主回来总结汇报。加分!
发表于 2010-7-28 21:01:52 | 显示全部楼层
低速 重切  要是机床刚性不好的话 刀片跟嚼豆子一样的  慎重为好
GMT+8, 2025-2-24 23:55 , Processed in 0.056944 second(s), 15 queries , Gzip On.
