楼主: 车铣铇加工
尼龙件,我有一批活想加工,量特大
发表于 2010-7-26 16:46:27 | 显示全部楼层
建一条挤塑生产线,成型的塑料长条会源源不断地从模具口部流出来,然后经过传送辊上的切割平台,被切成定好的长度上。其速度一分钟有几十米吧。
发表于 2010-7-27 18:07:23 | 显示全部楼层
如果尺寸要求不高当然是直接挤出成型了
发表于 2010-7-27 19:56:13 | 显示全部楼层
要么楼主有空去人家挤塑的单位学习学习.买点料,开幅模具,先试试,看生产出来的产品能不能符合你的要求.这样最保险.8 n% V9 _5 a! Q2 V3 \- [/ k- }
牵引和切割的机器都很简单的,估计你看到了回家就能造出来
发表于 2010-7-27 21:24:12 | 显示全部楼层
注塑要制造模具哦,要看你量了,多的合算,不多就不合算了
发表于 2010-7-27 22:03:07 | 显示全部楼层
量多大啊 一天1万件?
发表于 2010-7-28 18:47:14 | 显示全部楼层
直接做模具量越大模数越多!直接完成不要切了太麻烦本人做模具多年了!有机械加工的活联系我啊!我在苏州木渎韩森13402655957!
发表于 2010-7-28 18:56:21 | 显示全部楼层
直接挤出机 切断就行了
发表于 2010-7-28 19:58:53 | 显示全部楼层
做挤塑的模具不贵的,车一车再线切割,用砂纸打打光就ok
发表于 2010-7-30 15:06:16 | 显示全部楼层
端面精度要求不高,可以挤出再切割,精度高,切割不行,原来我做过尼龙的活,尼龙太粘不好加工,粗糙度不行。否则就注塑,
发表于 2010-7-31 14:31:11 | 显示全部楼层
材质是尼龙6或尼龙1010?加工后具体要求?只有根据要求才可以制定加工工艺。
GMT+8, 2025-2-25 00:11 , Processed in 0.058538 second(s), 14 queries , Gzip On.
