查看: 5740|回复: 18
尼龙件,我有一批活想加工,量特大
发表于 2010-7-25 21:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批活想加工,如图  9 s' S& y$ Q3 o& N
想让大家研究下,是如何加工的,量特大。如何加工才能最快.是不是用机器直接成型的。如果是机器
& b& T9 @+ N$ [  g6 M" D的话,大家知道是用什么机器吗?在哪里可以购买。
" G& l6 V. b, \  n% [! Y
- }. `; Q& b7 Y, v4 C. }1 G
发表于 2010-7-25 21:20:40 | 显示全部楼层
用注塑啊.这个形状直接用拉料机拉出再切断估计也行
发表于 2010-7-25 21:39:13 | 显示全部楼层
做这样的型材,然后剧段
发表于 2010-7-25 22:27:57 | 显示全部楼层
楼主说了量特大,注塑会不会太慢了?
发表于 2010-7-25 23:04:15 | 显示全部楼层
依楼上那位哥们之见用什么比较快?我也是觉得就用拉料机!注塑出来快!不知后面来的高手又有何之见?期待
发表于 2010-7-26 08:19:13 | 显示全部楼层
挤塑机可能快一点,但还要加工两端面(除非割很长的一根,放在下面一个一个割断.放在机器上割的断口有点不平的)
' {$ ~6 e( J1 g& ?+ v+ G) r9 w我做过螺丝刀的手柄的挤塑机
发表于 2010-7-26 10:04:10 | 显示全部楼层
对头,做成型材,在切割。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-26 12:04:02 | 显示全部楼层
回复 6# jingfeng18
% O7 m  W" J3 ?  E7 U; k$ A2 O
" ~- G# ~2 N$ b2 K: {( h3 Y, G) ~& \; i& ?2 p* x* A
    断面不需要加工的。只要割断就行。
发表于 2010-7-26 14:47:35 | 显示全部楼层
平面度不知道能不能保证。。。你那尺寸要求严不严
发表于 2010-7-26 16:46:27 | 显示全部楼层
建一条挤塑生产线,成型的塑料长条会源源不断地从模具口部流出来,然后经过传送辊上的切割平台,被切成定好的长度上。其速度一分钟有几十米吧。
GMT+8, 2025-2-25 00:25 , Processed in 0.057478 second(s), 15 queries , Gzip On.
