查看: 7546|回复: 15
大连湾火灾 石油阀门手动关闭耗时长短的疑惑
发表于 2010-7-25 20:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
周5回家很晚,打开电视看cctv新闻 频道,正好在讲大连湾石油火灾的事情(快结束了),采访消防战士,他们说当时手动关闭阀门会花很长的时间(火灾断电了):战士旋转手轮80圈相当于我们机械上的螺纹副移动一个螺距的距离,手动关闭一个阀门需要旋转差不多一万圈左右!!(根据表述我自己整理的)我当时就纳闷,为什么这阀门设计的时候就没有考虑意外情况发生时怎么关闭这些问题?还是已经考虑了非得这样设计?我不懂石化这东西,今晚回来在网上查证关于手动关阀门的报道!搜索整理结果如下: “ 致命8000
一位自称姓丛且为事发当日中石油罐区当班人员告诉记者,比路面更要命的是,由于爆炸切断了所有的电源,而部分罐体的进油阀门并没有关闭,因此,如何人工关闭原来使用电力尚且要2分钟以上时间才能完成开关的阀门,变成了更艰巨的任务。
据此前报道,发生爆炸的一条900毫米管道明火被率先扑灭,但爆炸引发另一条700毫米管道发生火情,因油泵被大火烧毁导致无法切断油路,迟迟未能扑灭。
丛姓人员说,由于消防官员和武警并不知晓阀门的重要性以及如何关闭、为何关闭等原因,事发后,他与另一名当班人员冲进3号罐区,用手工转动,花费时间超过1小时,共计约转动了8000转,才将这一阀门完全关闭,使得不断向外泄露的罐体内的原油停止外泄。
但这一说法遭到了同为10万立方米罐区现场抢险指挥者
大连港的赵先生的严厉指责。他们才关闭了几个阀门,我们的阀门和他们的阀门都是一样的,而且我们一次性关闭了24个罐体的阀门。赵先生说,如果按照中石油丛姓工作人员的说法,则按照每转高度为1毫米计算,8000转合计8米,也就是说,该阀门的转轴高度就高达8米,显然,这是不切实际的。
赵先生接着说,即便考虑到阀门之间的差异性,大连新港整个油储区的最大阀门,也没有转轴高度达8米的。据他测算,正常的10万立方米储油罐的阀门转轴高达不会超过2米,换言之,最多2000转,就可人工关闭。
不可争辩的是,丛师傅所称需要8000转才能完全关闭的阀门,是导致爆炸和火灾现场原油四溢的最主要原因之一。但这一阀门是否需要8000转才能关闭?阀门所连接的除了已被付之一炬的3号罐体之外,是否还有其他储油罐?所有这些秘密,截至记者发稿前,均未从相关部门得到答案。”
究竟 是消防员手轮转晕了?还是赵先生在极力回避这个问题?还是我是个菜鸟不懂这问题?希望得到大家的解答!
参与人数 2威望 +5 收起 理由
见习生小王 + 3
风追云 + 2
发表于 2010-7-25 21:07:59 | 显示全部楼层
dn400的电动门电动关完约1.5分钟。
发表于 2010-7-25 21:11:53 | 显示全部楼层
1小时,共计约转动了8000转,平均每分钟100多转,这家伙应该参加大力士比赛
 楼主| 发表于 2010-7-25 21:15:53 | 显示全部楼层
回复 2# 老丁1
   关闭大概总共需转多少圈?
 楼主| 发表于 2010-7-25 21:19:56 | 显示全部楼层
回复 3# 扬天测量
采访时说 关阀门的时候 战士把腰带解下来,都派上用场协助快速关闭阀门了! 知不知道真有这么快@
 楼主| 发表于 2010-7-25 21:22:36 | 显示全部楼层
明天上办公室看能不能在网上把周5晚上10点钟左右的那段新闻找出来再看看
发表于 2010-7-25 23:40:47 | 显示全部楼层
有意思!给我很大启示:设计时要考虑多种因素!
发表于 2010-7-26 23:10:25 | 显示全部楼层
22大侠给讲讲:……)
发表于 2010-7-27 08:34:27 | 显示全部楼层
就类似于那种几千年一遇的大雨的说法一样,忽悠,就是忽悠
发表于 2010-7-27 09:20:46 | 显示全部楼层
可能转的不是手轮,而是电机轴吧,,,,,,,,8000差不多吧。
GMT+8, 2025-2-24 14:39 , Processed in 0.077951 second(s), 18 queries , Gzip On.
