查看: 6306|回复: 11
这样的管子能加工翻边孔吗?
发表于 2010-7-25 18:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
管外径38,壁厚3的304不锈钢管,要在此管上先加工翻边孔,然后再攻M8的螺纹。
2 c; E( W) T' q; `; y+ Z8 }% u请问这样的管子能加工翻边孔吗?
发表于 2010-7-26 21:22:03 | 显示全部楼层
要以的,开个模具就行了
发表于 2010-7-27 10:29:01 | 显示全部楼层
是内翻还是外翻,是内翻还是外翻,
发表于 2010-7-27 10:32:27 | 显示全部楼层
曾经在展会上看到这样的设备,钻孔/翻边/攻牙一齐完成!
发表于 2010-7-27 20:20:46 | 显示全部楼层
回复 4# 憨老马 9 [% _* L6 C" T; k% n7 X2 ?* j3 w  _
9 [$ a$ N% _2 B3 a2 j7 b
4 D  j) ~0 N4 ?    不妨细说下,..........期待中。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-28 06:53:33 | 显示全部楼层
回复 5# 沈阳田野 + J' j! d4 n$ x# R, b. R. L
是前几年在深圳高交会上看到的,国外的机器,不大,比一般的钻床大不了多少,关键是刀具,钻攻一体,速度很高,加工的时候那工件都烧红啦,完了后有发蓝的效果。2 j8 i! C2 K/ n/ x1 L- a" w
 楼主| 发表于 2010-7-29 05:00:59 | 显示全部楼层
补充说明:此孔由内往外翻。
发表于 2010-7-31 17:22:03 | 显示全部楼层
回复 6# 憨老马 3 K; M2 v5 Q% W5 e) [+ L- `
2 g. t: z8 t3 e$ w8 S% T; ?2 `% \" W; m1 K) f8 ]. D6 @
    不是钻空是挤孔啦!!!!
 楼主| 发表于 2010-9-23 19:56:14 | 显示全部楼层
受益了,谢谢各位指点。
发表于 2010-9-24 10:17:09 | 显示全部楼层
回复 6# 憨老马 4 V2 a, u3 H. a; u. h3 b
% m+ N3 z5 Q, W0 T
: V$ s& t( M$ u# U7 R    您是说 热熔钻 吧?
GMT+8, 2024-11-29 01:49 , Processed in 0.053579 second(s), 15 queries , Gzip On.
